28.3.2011, 15:13
#53727
НОМЕР НА МАГНИТОЛЕ- 7 648 245 380 4B0 035 152B BLAUPUNKT-HERKE GMBH.КАРАНДАШЕМ ВВЕРХУ НА КРЫШКЕ МАГНИТОЛЫ НАПИСАНО ЧИСЛО 0322(МОЖЕТ ЭТО И КОД,НО НЕ МОГУ ВВЕСТИ)Все время написано SAFE.Что можно сделать
Отредактированно bc1950 - 28.3.2011, 15:16
29.3.2011, 22:12
#53810
Кривой дамп. это первое...
Второе...Сколько времени держал нажатыми кнопки для выхода в набор кода??? Просто нажал,и всё??? Пы.Сы. На Телетехнике есть процедура ввода кодов. Советую ознакомиться... Отредактированно papapasha - 29.3.2011, 22:13
29.3.2011, 22:22
#53812
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
секунд 6 держать надо.
29.3.2011, 22:26
#53813
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
наконец считал дамп,но как все таки убрать SAFE и код 2004? или я ошибаюсь и как увеличить счетчик попыток ввода(хотя еще одна непонятка-дамп считывался по разному каждый раз-возможно плохой контакт питания-завтра проверю)Дамп загрузил первый,который считал Еще раз внимательность! Если смотреть на фото №2 в первом посте, том магнитола уже загнана в SAFE II. Значит, либо отстой с включенным питанием около часа, или все-таки постараться правильно вычитать и подкорректировать EEPROM моти. |
29.3.2011, 22:40
#53815
ее сдуть оттуда две минуты, моя Омега по точкам тоже читать не хотела. еще заметил что после чтения моторолы программатором уходит проблема с регулировкой звука. Постоянно читаю только шляпой, ленивый. Проблема со звуком может временно улучшиться только в том случае, если нагревался корпус проца, например, феном... |
29.3.2011, 23:59
#53818
45-90 минут включенное зажигание, и можно было ничего не разбирать!
30.3.2011, 6:54
#53829
45-90 минут включенное зажигание, и можно было ничего не разбирать! через 45-90минут в самом деле появляються цифры1000-но код опять-же я не знаю,хотя сейчас считал заново при определенных манипуляциях и вот что получилось(во втором дампе сделал количество попыток 00.Теперь жду своих1000,чтобы ввести код.Или я где- ошибаюсь
30.3.2011, 12:17
#53838
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
код повторяется три раза.
30.3.2011, 12:46
#53840
код повторяется три раза. код я определил и считался дамп с сотового раза корректно(может что-то с шапкой),но я поправил кальком количесво ввода кода -если увидите адресса- поменял с 06 до 00 и у меня вопрос -не отрубил я себе всякие попытки ввода кода? и кстати потпоялся,но прочитатаь этот единственный дамп так и не получаеться(читаеться-как в начале поста)Пока-разбираюсь
Отредактированно bc1950 - 30.3.2011, 12:50
30.3.2011, 13:49
#53843
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
адресса- поменял с 06 до 00 и 08 три раза. p/s темка скоро на третью страницу перескочит. |
30.3.2011, 20:35
#53865
Дождался когда появилась 1000 вместо SAFE.Поставил заветное 1953,нажал две кнопки активации кода,но увы-опять выскочила SAFE.Ну непруха какая то,столько времени убил.Жду опять свою 1000 и не знаю что и вводить(и кстати -если в количесве попыток стоит 00-сколько это попыток,и сколько еще попыток мне отпущено.Видимо придеться отдать магнитолу-может на авто код активируеться.Если нет предложений-тему можно закрыть(Итак раздул).Или дамп слетел или убил мотороллу.Если,кто богат прошивкой -буду очень благодарен.Возможно придеться приобрести мотороллу и поменять(хотя читаеться,но не корректно-как в начале темы)
30.3.2011, 23:03
#53880
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Эта моторолка прекрасно читается шляпой но ты наверно не понял что надо надеть шляпу, подать 12 вольт на магнитофон и только после этого читать проц. Когда ты обнулишь попытки, то сможешь сразу вводить код!
-------------------- http://sswift.at.ua
31.3.2011, 6:52
#53895
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Еще раз... я одной папахой справляюсь - с переключателем 05-705, и питание на эти агрегаты никогда не подаю,но шляпа не пустая - с украшениями ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
31.3.2011, 7:29
#53896
Отчет по магнитоле:видимо шапка одета плохо была(в торопях сделал сам) и еще пропоял всю мотороллу(в одном месте был непропай и только тогда стала читаться моторолла омегой , вообще читаеться и без питания на магнитолу.Порядок: подключаешь шапку,потом омегу,выставляешьтип-мотороллы,в настройках выбираешь микросхему и читаешь-все читаеться,но у меня слетел дамп(потом нужно подключать магнитолу- но только если нужно изменить адреса)) и контакт плохой был и дамп слетел.Восстанавливал по первому дампу который все-таки считался –сначало читал омегой,все что осталось(а осталось там процентов десять) и потом включал магнитолу и модификацией вписывал оставшие адреса по единственному прочитанному дампу(кстати если у кого есть дамп-срвните-тотже?.Ксати-у меня не получилось по команде в кальке в 00 сделать попытки ввода кода,пришлось входить в МТР и там модификацией ставить 00.Сейчас все работает и число попытое ввода кода неограниченно.Порядок ввода по инструкции.Сегодня магнитолу отдаю-хозяин не торопил.За участие всем спасибо
1.4.2011, 6:50
#53962
я одной папахой справляюсь - с переключателем 05-705, и питание на эти агрегаты никогда не подаю,но шляпа не пустая - с украшениями ... если несложно-сфоткай свою шляпу(изнутри и с другой стороны) с переключателем,насколько он надежен,вынимал ты ненужные контакты?,контакты позолоченные?Я делал в торопях,контакты непозолоченные и может ненужно вынимать ненужные контакты,чтобы плотность соединения была надежной,или это лишнее. cвои фотки прилагаю
1.4.2011, 12:49
#53981
стремная она какая то. проще готовую купить.
Отредактированно sergunja - 1.4.2011, 12:50
| Сейчас: 30.6.2026, 14:09 |
