30.3.2011, 18:16
#53857
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
при переключении со 2 на 3 дергается коробка .диагностика ошибок не дает ..что посоветуете ? спасибо
-------------------- не смотри не тех, кто работает
смотри на тех, кто зарабатывает ! |
30.3.2011, 22:01
#53873
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло для начала проверить, а так пахнет ремонтом.
31.3.2011, 5:26
#53891
масло в норме , меняли коробку дефект остался ...похоже дело в электрике ... ...у знакомого на рав 4 такойже дефект ...похоже опять пахнет секретами !!!...8(((
31.3.2011, 7:33
#53897
масло в норме , меняли коробку дефект остался ...похоже дело в электрике ... ...у знакомого на рав 4 такойже дефект ...похоже опять пахнет секретами !!!...8((( адаптацию делал .. -------------------- не смотри не тех, кто работает
31.3.2011, 10:16
#53902
...у знакомого на рав 4 такойже дефект ...похоже опять пахнет секретами !!!...8((( Никаких секретов, просто три совпадения одной проблемы... Только что значит дергается?? Жесткий удар, пробуксовка и "хлопок", а может на педальку газа совсем не жмем и т.д. |
31.3.2011, 10:44
#53905
Никаких секретов, просто три совпадения одной проблемы... Только что значит дергается?? Жесткий удар, пробуксовка и "хлопок", а может на педальку газа совсем не жмем и т.д. давишь как обычно на газ ...и начинаются удары ..при перекл потом маленк пробуксовка и переключилась .. почему про секреты написал...прочитал что на рав 4 и rx одна болезнь в электрике в блоке ECU движкой и акпп ...обратился в городе у нас ..делают ОЧЕНЬ умный вид и говорят что масочный проц в блоке перешивают ..так и хотелось им в лицо рассмеятся !!! -------------------- не смотри не тех, кто работает
31.3.2011, 14:44
#53920
может в личку кто ответит ? недорого !
31.3.2011, 18:31
#53939
Есть там 2 заветных проводочка, их обычно забывают прикрутить на место, внимательно просмотри и будет тебе счастье.
1.4.2011, 14:05
#53985
[quote name='alexus70' date='31.3.2011, 21:07' post='53946']
что то опять никто не хочет помогат ...да и ладно сам нашел ...помогает простая пропайка блока ECU ... RX300 такими болячками не страдает |
1.4.2011, 18:12
#53997
неправда ваша
2.4.2011, 10:30
#54025
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
неправда ваша rx300 редко поподается с непропаем ! но даже после пропайки проблема уходит не надолго ! по номеру блока в TSB надо смотреть если поподает под замену ! то репрограминг не избежен! либо замена ! |
2.4.2011, 12:34
#54028
примем к сведению...сначала пропаяю..потом посомтрим ...
2.4.2011, 15:14
#54034
ну вот пропаял и все ездит и не дергается ....
3.4.2011, 17:55
#54066
rx300 редко поподается с непропаем ! но даже после пропайки проблема уходит не надолго ! по номеру блока в TSB надо смотреть если поподает под замену ! то репрограминг не избежен! либо замена ! а можно уточнить что значит репрограмминг ? и чего интересно в этом блоке ? -------------------- не смотри не тех, кто работает
6.5.2011, 2:13
#55250
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
В данном случае под репрограммингом подразумевается операция Reset Memory, но на этой машине достаточно отключить блок от питания, и все сотрется. В RAV4 уже не прокатит.
7.5.2011, 16:39
#55308
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот пропаял и все ездит и не дергается .... я бы до кучи минуса на моторе проверил, ни разу РХ не попадался с дохлыми блоками |
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 17:35 |
