RX300 2001 , Дергается акпп
 alexus70
сообщение 30.3.2011, 18:16
Сообщение #53857
при переключении со 2 на 3 дергается коробка .диагностика ошибок не дает ..что посоветуете ? спасибо
не смотри не тех, кто работает
смотри на тех, кто зарабатывает !
1 из 2>»
 VAZOFF
сообщение 30.3.2011, 22:01
Сообщение #53873
Масло для начала проверить, а так пахнет ремонтом.
 alexus70
сообщение 31.3.2011, 5:26
Сообщение #53891
масло в норме , меняли коробку дефект остался ...похоже дело в электрике ... ...у знакомого на рав 4 такойже дефект ...похоже опять пахнет секретами !!!...8(((
 alexus70
сообщение 31.3.2011, 7:33
Сообщение #53897
адаптацию делал ..
сообщение 31.3.2011, 10:16
Сообщение #53902
Спасибо сказали: 2064 раза
Никаких секретов, просто три совпадения одной проблемы...
Только что значит дергается?? Жесткий удар, пробуксовка и "хлопок", а может на педальку газа совсем не жмем и т.д.
 alexus70
сообщение 31.3.2011, 10:44
Сообщение #53905
давишь как обычно на газ ...и начинаются удары ..при перекл потом маленк пробуксовка и переключилась ..
почему про секреты написал...прочитал что на рав 4 и rx одна болезнь в электрике в блоке ECU движкой и акпп ...обратился в городе у нас ..делают ОЧЕНЬ умный вид и говорят что масочный проц в блоке перешивают ..так и хотелось им в лицо рассмеятся !!!
 alexus70
сообщение 31.3.2011, 14:44
Сообщение #53920
может в личку кто ответит ? недорого ! :_882:
 alxdelta
сообщение 31.3.2011, 18:31
Сообщение #53939
Есть там 2 заветных проводочка, их обычно забывают прикрутить на место, внимательно просмотри и будет тебе счастье.
 alxdelta
сообщение 1.4.2011, 14:05
Сообщение #53985
[quote name='alexus70' date='31.3.2011, 21:07' post='53946']
что то опять никто не хочет помогат ...да и ладно сам нашел ...помогает простая пропайка блока ECU ...
RX300 такими болячками не страдает :icon_neinnein:
 alexus70
сообщение 1.4.2011, 18:12
Сообщение #53997
неправда ваша :icon_neinnein:
 dimidrol80
сообщение 2.4.2011, 10:30
Сообщение #54025
Спасибо сказали: 4 раза
rx300 редко поподается с непропаем ! но даже после пропайки проблема уходит не надолго ! по номеру блока в TSB надо смотреть если поподает под замену ! то репрограминг не избежен! либо замена !
 alexus70
сообщение 2.4.2011, 12:34
Сообщение #54028
примем к сведению...сначала пропаяю..потом посомтрим ...
 alexus70
сообщение 2.4.2011, 15:14
Сообщение #54034
ну вот пропаял и все ездит и не дергается .... :icon_gutgehts:
 alexus70
сообщение 3.4.2011, 17:55
Сообщение #54066
а можно уточнить что значит репрограмминг ? и чего интересно в этом блоке ?
 masters41
сообщение 6.5.2011, 2:13
Сообщение #55250
В данном случае под репрограммингом подразумевается операция Reset Memory, но на этой машине достаточно отключить блок от питания, и все сотрется. В RAV4 уже не прокатит.
 vlv-ufa
сообщение 7.5.2011, 16:39
Сообщение #55308
я бы до кучи минуса на моторе проверил, ни разу РХ не попадался с дохлыми блоками
1 из 2>»
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 15:56
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 17:35
