3.4.2011, 14:04
#54057
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как измененить пробег на модели 2006 года (TOYOTA PRADO 3.0 дизель) , также как на 2005 года , или есть отличия . Прибор в наличии дигимастер 2. Спасибо
3.4.2011, 14:31
#54058
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как измененить пробег на модели 2006 года (TOYOTA PRADO 3.0 дизель) , также как на 2005 года , или есть отличия . Прибор в наличии дигимастер 2. Спасибо Тойота, она и в африке тойота. Те же яйца, только в профиль) |
3.4.2011, 14:41
#54059
Это означет , что микросхема в приборке такая же как и в предидущих моделях и дигимастером пробег считывтся будет без пробдем ? Я правильно понял ?
3.4.2011, 18:33
#54069
FILIN благодарю за ответ , прочиталасЬ без проблем, вопрос решен. Если кому-то понадобится дамп стукните в личку или напишите здесь, выщлю.
3.4.2011, 18:53
#54074
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
если не в облом то в базу оформи и положи.
3.4.2011, 21:44
#54093
Добрый день. Подскажите пожалуйста как измененить пробег на модели 2006 года (TOYOTA PRADO 3.0 дизель) , также как на 2005 года , или есть отличия . Прибор в наличии дигимастер 2. Спасибо генацвале, это конечно не моё дело, но не далее как пару месяцев назад, в вашем демократическом государстве взяли за одно место всех, кто делал подобные фокусы... не боишься? или у тебя все схвачено? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.4.2011, 23:28
#54100
генацвале, это конечно не моё дело, но не далее как пару месяцев назад, в вашем демократическом государстве взяли за одно место всех, кто делал подобные фокусы... не боишься? или у тебя все схвачено? Добрый вечер. Ни хрена здесь не схватишь , просто есть моменты ( как в этом конкретном случае ) человек поменял приборку и ему надо было пробег изменить на оригинал. Как у вас говорят "волков бояться в лес не ходить" . Зарабатывать на жизнь чем-то надо. |
3.4.2011, 23:31
#54101
если не в облом то в базу оформи и положи. Если для этого не надо полностью заполнить профиль , то сделаю . |
| Сейчас: 28.6.2026, 0:59 |
