Приборка АП на газели
 bayern
сообщение 6.2.2009, 15:50
Сообщение #11046
Пригнали три новые Газели (40522, Соате-31) на диагностику и УОЗ под газ поднять. У всех трёх ошибка обрыв лампочки диагностики, и у двух не показывает температуру двигателя. Вопрос - приборки бракованные или на заводе лампочки не поставили? А температура - нет контакта? - запускал тест - стрелка работает.
Отредактированно bayern - 6.2.2009, 15:51
Ответов (1 - 6)
сообщение 6.2.2009, 15:55
Сообщение #11047
Спасибо сказали: 2064 раза
Так температуру проверить проще просто, на землю провод воткни и посмотри результат.
 bayern
сообщение 6.2.2009, 16:02
Сообщение #11051
я обычно переменником пользуюсь.- в данном случае не помогло. На одной газели темепературу то показывает, то нет. Думаю, что банально нет контакта. А газели уже маршрутах. Чтоб их выдернуть и сделать, надо побольше о них инфы набрать.
 hitman7788
сообщение 26.2.2011, 0:47
Сообщение #51928
Вот тебе и отечественный автопром,не успели с конвеера сойти и уже в сто надо!
 FILIN
сообщение 6.4.2011, 23:52
Сообщение #54218
Спасибо сказали: 4 раза
есть полная противоположность этим машинам, в плане технического оснащения и цены, но схожа в надежности! LandRover С автовоза в сервис, потом клиенту и снова в сервис))
 Igrik6
сообщение 16.11.2011, 11:58
Сообщение #60293
Спасибо сказали: 3 раза
У меня следующая проблема всё случилось в один раз,на газели щиток АП загорелась лампа СТОП упала стрелка уровня топлива и зашкалила стрелка температуры двиг. Постоянно горит подсветка дисплея пробега. И потребление у щитка 250мА. Что приводит к высаживанию АКБ. При визуальном осмотре панели приборов не чего не обнаружено предполагаю что что то крякнула в панели приборов. Подскажите может у кого что было аналогичное в какую сторону копать. Авто новое, гарантию просахатили.
Отредактированно Igrik6 - 16.11.2011, 12:00
 inngas
сообщение 16.11.2011, 18:46
Сообщение #60306
Спасибо сказали: 20 раз
Блок управления МИКАС11 c электронным дросселем?
  Сейчас: 11.8.2026, 13:44
