11.4.2011, 20:58
#54411
Что-то не гуглится!
Кто богат фоткой питания, буду благодарен! |
11.4.2011, 22:13
#54420
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Фоток нет, но есть схема электрики прадика, поизучай может поможет.
_http://ifolder.ru/22909538 Отредактированно Andron_h - 11.4.2011, 22:30
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
11.4.2011, 22:29
#54423
Отбой с питанием! Отдельное спасибо Валере (Valiks)!
Заморосила приборка на Прадо после корректировки! После установки в течении 30-60 сек. все показывает как должно, суточник tripA и tripB нажатием все выполняет, примерно после минуты автоматически с пробега переключается на tripA и кнопка больше не реагирует, покатушки на суточнике остаются нулевыми, спидометр работает. Общий пробег можно увидеть если отключить-включить питание, которое прибавилось после покатушек! Какой- то прикол |
11.4.2011, 22:32
#54424
Что-то не гуглится! Кто богат фоткой питания, буду благодарен! может поможет пока отправлял )))))))))))) Прикрепленные файлы
Отредактированно SanSanych - 11.4.2011, 22:33
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
11.4.2011, 22:55
#54426
На столе тоже самое, после непродолжительного времени перескакивает на суточник и кнопка неслушается!
12.4.2011, 1:54
#54430
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
На столе тоже самое, после непродолжительного времени перескакивает на суточник и кнопка неслушается! Я бы 93с66 поменял на новую... |
12.4.2011, 8:28
#54431
Я бы 93с66 поменял на новую... Похоже что ложится порт у проца попробуй его остудить или погреть , и не забывай про золотое правило "клиент всегда врёт ! " -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
12.4.2011, 8:58
#54432
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Нашел похожий дамп, разница 2 байта, видно на картинке. Можно снять кнопку суточника, промыть контактную площадку, включить без кнопки и посмотреть. Суточник замыкается на массу? Проверь напругу, скорей всего должно быть на суточнике напряжение питания, если меньше подтянуть резистором к питанию.
12.4.2011, 9:32
#54433
Нашел похожий дамп, разница 2 байта, видно на картинке. Можно снять кнопку суточника, промыть контактную площадку, включить без кнопки и посмотреть. Суточник замыкается на массу? Проверь напругу, скорей всего должно быть на суточнике напряжение питания, если меньше подтянуть резистором к питанию. Пробывал другие дампы, результат тот-же!«Вложение jpg» Кнопка тут не причем, я ее уже прозванивал! |
12.4.2011, 9:39
#54434
Похоже что ложится порт у проца попробуй его остудить или погреть , и не забывай про золотое правило "клиент всегда врёт ! " У меня тоже есть подозрение, что порт у проца садится, он не греется! Нее этот клиент не из той песочницы, сейчас скажу дай 15тыс. на приборку, молча достанет и даст! |
12.4.2011, 9:57
#54435
У меня тоже есть подозрение, что порт у проца садится, он не греется! Нее этот клиент не из той песочницы, сейчас скажу дай 15тыс. на приборку, молча достанет и даст! пробуй заморозить а процик там случайно не такой как на новой камри ? вот такой стоит на камри D 457789-1360 025E 116 0623 K14 120 ног сейчас скажу дай 15тыс. на приборку, молча достанет и даст! Хочу в Пятигорск :) Отредактированно maxzzzz - 12.4.2011, 10:13
12.4.2011, 11:22
#54438
пробуй заморозить а процик там случайно не такой как на новой камри ? вот такой стоит на камри D 457789-1360 025E 116 0623 K14 120 ног сейчас скажу дай 15тыс. на приборку, молча достанет и даст! Хочу в Пятигорск :) Именно, их здесь два! Помыл проц от лака, прогрел феном, и вот 30 минут включенная пролежала на столе! Поставил в авто, все работает, клиент уехал. Здесь крахоборов не меньше чем в Саратове, этому говоришь 3 тыс - он 4 дает, я всеравно беру 3 тыс, он соглашается и через 10 минут мой телефонный счет пополнился на штуку! Позвонил поругал. Таких в музей надо ставить, но они еденицы. |
12.4.2011, 12:48
#54439
Именно, их здесь два! Помыл проц от лака, прогрел феном, и вот 30 минут включенная пролежала на столе! Поставил в авто, все работает, клиент уехал. Здесь крахоборов не меньше чем в Саратове, этому говоришь 3 тыс - он 4 дает, я всеравно беру 3 тыс, он соглашается и через 10 минут мой телефонный счет пополнился на штуку! Позвонил поругал. Таких в музей надо ставить, но они еденицы. какой флюс используешь ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
12.4.2011, 15:30
#54450
какой флюс используешь ? Но проц-то под лаком и в двух метрах от eeprom |
13.4.2011, 12:46
#54498
Но проц-то под лаком и в двух метрах от eeprom тогда вопросов больше нет -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
14.4.2011, 3:44
#54532
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Просто паяльная кислота - лутчше любого флюса! -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 10:55 |
