Toyota Prado 2003-2007, Подключение на столе!
 Doctortehno
сообщение 11.4.2011, 20:58
Сообщение #54411
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Что-то не гуглится!
Кто богат фоткой питания, буду благодарен!
 Andron_h
сообщение 11.4.2011, 22:13
Сообщение #54420
Спасибо сказали: 5 раз
Фоток нет, но есть схема электрики прадика, поизучай может поможет.
_http://ifolder.ru/22909538
Отредактированно Andron_h - 11.4.2011, 22:30
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Doctortehno
сообщение 11.4.2011, 22:29
Сообщение #54423
Master
Отбой с питанием! Отдельное спасибо Валере (Valiks)!
Заморосила приборка на Прадо после корректировки!
После установки в течении 30-60 сек. все показывает как должно, суточник tripA и tripB нажатием все выполняет, примерно после минуты автоматически с пробега переключается на tripA и кнопка больше не реагирует, покатушки на суточнике остаются нулевыми, спидометр работает. Общий пробег можно увидеть если отключить-включить питание, которое прибавилось после покатушек!
Какой- то прикол :icon_kringeln: Че делать х.з. :icon_gutgehts:
Прикрепленный файл  93c66_117812km_original.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  93c66_67303km.bin ( 512 B )
 SanSanych
сообщение 11.4.2011, 22:32
Сообщение #54424
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(doktortehno @ 11.4.2011, 22:58) *
Что-то не гуглится!
может поможет
пока отправлял ))))))))))))
Прикрепленный файл  TOYOTA_PRADO_.jpg ( 102.2 kB )
Отредактированно SanSanych - 11.4.2011, 22:33
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 Doctortehno
сообщение 11.4.2011, 22:55
Сообщение #54426
Master
На столе тоже самое, после непродолжительного времени перескакивает на суточник и кнопка неслушается! :icon_superschnute:
 Sergey_A
сообщение 12.4.2011, 1:54
Сообщение #54430
Я бы 93с66 поменял на новую...
 maxzzzz
сообщение 12.4.2011, 8:28
Сообщение #54431
Спасибо сказали: 4 раза
Похоже что ложится порт у проца попробуй его остудить или погреть , и не забывай про золотое правило "клиент всегда врёт ! "
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 Grrek
сообщение 12.4.2011, 8:58
Сообщение #54432
Спасибо сказали: 6 раз
Нашел похожий дамп, разница 2 байта, видно на картинке. Можно снять кнопку суточника, промыть контактную площадку, включить без кнопки и посмотреть. Суточник замыкается на массу? Проверь напругу, скорей всего должно быть на суточнике напряжение питания, если меньше подтянуть резистором к питанию.
Прикрепленный файл  Prado.jpg ( 126.62 kB )
 Doctortehno
сообщение 12.4.2011, 9:32
Сообщение #54433
Master
«Вложение jpg»
Пробывал другие дампы, результат тот-же!
Кнопка тут не причем, я ее уже прозванивал!
 Doctortehno
сообщение 12.4.2011, 9:39
Сообщение #54434
Master
У меня тоже есть подозрение, что порт у проца садится, он не греется!
Нее этот клиент не из той песочницы, сейчас скажу дай 15тыс. на приборку, молча достанет и даст!
 maxzzzz
сообщение 12.4.2011, 9:57
Сообщение #54435
пробуй заморозить а процик там случайно не такой как на новой камри ? вот такой стоит на камри
D
457789-1360
025E 116
0623 K14
120 ног
сейчас скажу дай 15тыс. на приборку, молча достанет и даст! Хочу в Пятигорск :)
Отредактированно maxzzzz - 12.4.2011, 10:13
 Doctortehno
сообщение 12.4.2011, 11:22
Сообщение #54438
Master
D
457789-1360
025E 116
0623 K14
120 ног
Именно, их здесь два!
Помыл проц от лака, прогрел феном, и вот 30 минут включенная пролежала на столе!
Поставил в авто, все работает, клиент уехал.
Здесь крахоборов не меньше чем в Саратове, этому говоришь 3 тыс - он 4 дает, я всеравно беру 3 тыс, он соглашается и через 10 минут мой телефонный счет пополнился на штуку! Позвонил поругал. Таких в музей надо ставить, но они еденицы.
 maxzzzz
сообщение 12.4.2011, 12:48
Сообщение #54439
какой флюс используешь ?
 Doctortehno
сообщение 12.4.2011, 15:30
Сообщение #54450
Master
:icon_kringeln: Хороший вопрос! Просто паяльная кислота - лутчше любого флюса!
Но проц-то под лаком и в двух метрах от eeprom :icon_megafreu:
 maxzzzz
сообщение 13.4.2011, 12:46
Сообщение #54498
тогда вопросов больше нет
 ocelot
сообщение 14.4.2011, 3:44
Сообщение #54532
:icon_superschnute: полуавтомат - самый крутой паяльник,к тому же это технология Pb-free сварки ... ,а "царская водка" даст фору любому отмывочному средству ... :icon_megafreu:
+7 921 983 22 84 Михаил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Сегодня, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
  Сейчас: 10.3.2026, 16:24
