Apal xx 2008 (Солярий) 24LC02, непонятен алгоритм
 diax06
сообщение 12.4.2011, 13:29
Сообщение #54442
принесли приборку от солярия надо скрутить часы! выкладывая две прошивки разница 10минут. может кто сталкиваля с таким чудом! или может поделиться инфой! зарание спасибо
Прикрепленный файл  apal_1069.33.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  apal_1069.43.bin ( 256 B )
1 из 2>»
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 14:08
Сообщение #54443
Спасибо сказали: 4 раза
А на столе для проверки включить можешь?
 diax06
сообщение 12.4.2011, 14:31
Сообщение #54446
нет! клиент забрал ее сказал что привезет если разберемся!
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 14:36
Сообщение #54448
Ну и зря...., наметки кое какие есть, но полную гарантию может дать только проверка.
 Andron_h
сообщение 12.4.2011, 15:17
Сообщение #54449
Спасибо сказали: 5 раз
четвертая строка время в удесятеренных секундах
Отредактированно Andron_h - 12.4.2011, 15:22
http://speedometrs35.ru (ツ)
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 15:45
Сообщение #54451
Там не только 4-я строка. Да и контролька может где то вылезти. Надо проверять, пока только предположения.....
 Andron_h
сообщение 12.4.2011, 15:55
Сообщение #54452
ну да, есть еще пару повторов, контролька конечно может быть, никтож не исключает. на столе я как-то не стал бы подключать, хз че там потом вылезет. по практике сматывал на производственной линии АРК(розлив воды) часы, там при запитке без шины данных слетают настройки.
 diax06
сообщение 12.4.2011, 15:56
Сообщение #54453
хозяин приборку принес я поставил еще на 30 минут! результат выложу
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 16:06
Сообщение #54454
На линии по розливу могут быть и настройки, скорость подачи бутылок, зависит от их объема, иначе будет либо недолив либо перелив :icon_kringeln:
Для солярия все проще, уложил клиентку, поставил время за которое уплачено и кури бамбук.... и так с каждой клиенткой - индивидуальный подход.... :icon_megafreu:
Я думаю и блок о котором идет речь, простой как 5 копеек таймер + дисплей + ЕЕПРОМ с мизерной памятью для хранения мизера информации...
P.S. Пока писал и афтор объявился...., там не "доматывать" надо, а пробовать писать и смотреть, что она покажет.
Отредактированно autodamp - 12.4.2011, 16:09
 Andron_h
сообщение 12.4.2011, 16:23
Сообщение #54455
согласен, ждем результатов. Просто у мя принцип, что лучше перебздеть, если можно быстро подключится на машине или как в данном случае на солярии.
 diax06
сообщение 12.4.2011, 16:24
Сообщение #54456
а что писать?
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 16:28
Сообщение #54458
Новое значение наработки :a_aal: , тебе вроде как уже и объяснил все Andron_h. Единственное я не согласен с ним в количестве повторов....
 diax06
сообщение 12.4.2011, 16:34
Сообщение #54459
я чего то не понял как!
 Grrek
сообщение 12.4.2011, 18:24
Сообщение #54461
Спасибо сказали: 6 раз
А там случайно, не 1062 часа? 7C7C7C... 757575....
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 18:44
Сообщение #54464
Нет, значение наработки соответствует тому, что подписано в дампах.
 autodamp
сообщение 12.4.2011, 18:45
Сообщение #54465
1 из 2>»
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Сегодня, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
  Сейчас: 10.3.2026, 19:27
