16.4.2011, 7:08
#54611
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте, aveo MC68HC05H12, после смотки км. наматываются быстрее.
Первый раз когда делал - видел разницу между оригинальным дампом и тем, что считает тахософт. Но один раз попробовав забить одинаковые значения, так и делал, перекупы не жаловались. А тут хозяин можно сказать "для себя" делал и сразу заметил. Я так понимаю, проблема такая существует и кальки считают неправильно ? Дампы прилагаю |
16.4.2011, 7:44
#54613
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
бррр. непонял, а в чем отличие расчетов тахософта и оригинала? мотороле же пробег лежит открытым текстом. Здесь пробегала тема, что надо при коррекции записывать не одинаковые значения, а последовательно, но я всегда ставил одно и тоже, и все работало четко.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
16.4.2011, 8:33
#54615
бррр. непонял, а в чем отличие расчетов тахософта и оригинала? мотороле же пробег лежит открытым текстом. Здесь пробегала тема, что надо при коррекции записывать не одинаковые значения, а последовательно, но я всегда ставил одно и тоже, и все работало четко. Да, я про разные значения в оригинале, и одинаковые в тахософте и говорю. Просто на каком-то из форумов когда-то натыкался, что именно после такой коррекция км. наматываются раза в два-три быстрее. Я тогда подумал, что человек просто что-то в дампе потерял, поскольку у меня вроде нормально все было. А тут и мне клиент через двадцать минут после смотки позвонил и сказал тоже, о чем я когда-то читал |
16.4.2011, 8:39
#54616
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Извиняюсь, погорячился.
Отредактированно serrg - 16.4.2011, 10:01
16.4.2011, 9:37
#54617
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Alter ! Не правельно оформлена тема! Читайте правила оформления пункт 1
Serrq! Нарушение правил форума п 2 (Запрещены просьбы о пересчетах пробега, нарушители на месяц уедут в БАН.) Тому кто открыл тему предупреждение усное , а тому кто поправил письменное. Отредактированно Nexter - 16.4.2011, 9:39
16.4.2011, 13:02
#54624
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='_alter_' date='16.4.2011, 10:08' post='54611']
Здравствуйте, aveo MC68HC05H12, после смотки км. наматываются быстрее. Первый раз когда делал - видел разницу между оригинальным дампом и тем, что считает тахософт. Но один раз попробовав забить одинаковые значения, так и делал, перекупы не жаловались. А тут хозяин можно сказать "для себя" делал и сразу заметил. Я так понимаю, проблема такая существует и кальки считают неправильно ? Ага, есть такое и именно на шевроле, несколько клиентов звонили с такой предьявой. По моему мнению после пробега 100 км после смотки все встает на место. На другом форуме обсуждали этот вопрос, в личку тебе скину ссылку. В ней пришли токо к вываду что клиент дал... . Но возможно что первое время действительно счетало не правильно. -------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
16.4.2011, 14:12
#54627
Здравствуйте, aveo MC68HC05H12, после смотки км. наматываются быстрее. Первый раз когда делал - видел разницу между оригинальным дампом и тем, что считает тахософт. Но один раз попробовав забить одинаковые значения, так и делал, перекупы не жаловались. А тут хозяин можно сказать "для себя" делал и сразу заметил. Я так понимаю, проблема такая существует и кальки считают неправильно ? Ага, есть такое и именно на шевроле, несколько клиентов звонили с такой предьявой. По моему мнению после пробега 100 км после смотки все встает на место. На другом форуме обсуждали этот вопрос, в личку тебе скину ссылку. В ней пришли токо к вываду что клиент дал... . Но возможно что первое время действительно счетало не правильно. Насколько помню речь шла о другом авео. Хотя никогда описываемых проблем не встречалось ни на одной модели авео. |
16.4.2011, 14:13
#54628
Alter ! Не правельно оформлена тема! Читайте правила оформления пункт 1 Прошу прощения, заполнял-спешил, уже не поправить Ага, есть такое и именно на шевроле, несколько клиентов звонили с такой предьявой. По моему мнению после пробега 100 км после смотки все встает на место. На другом форуме обсуждали этот вопрос, в личку тебе скину ссылку. В ней пришли токо к вываду что клиент дал... . Но возможно что первое время действительно счетало не правильно. Да, спасибо, это именно эта тема на которую я натыкался. Если бы не читал ее когда-то, скорее всего клиент был бы послан нах. сразу. Я именно конкретного ответа и пытался у опытных людей услышать,а не с просьбой пересчитать мне дамп обращался. Все-таки кальки, в том числе и коммерческие, а не только ломанный тахософт, так считают и некоторые клиенты просто не замечают, или у меня просто клиент такой же попался "дол.."..Таже байда с lachetti,видимо. Короче отправил клиента кататься, через пару дней не пройдет - сам все проверю,солью дамп, посмотрим что там Отредактированно _alter_ - 16.4.2011, 14:19
16.4.2011, 18:38
#54632
Вы Alter на будующее не спешите .
Посмотрите как правильно оформить тему , грамотно изложите суть проблемы. Я подчёркиваю проблемы, если такая имеется . Тогда и помощи ждите, вам подскажут нужное направление, в котором надо искать. А то, что кальки коммерческие или ломанные, это нам знать не интересно. У меня коммерческие и если вы занимаетесь пробегом , то и вам я рекомендую нормальные купить . Попадали все и не мы идем по вашим стопам, а вы по нашим Поэтому и предупреждение устное получили на первый раз. -------------------- |
17.4.2011, 7:49
#54637
Насколько помню речь шла о другом авео. Да, все верно, речь шла о Авео с 56 еепромкой. Но вот что интересно, у меня была Лачетти с такой бедой, через несколько дней GadskiyPapa создал тему про Авео и еше через некоторое время у меня Авео с моторолой. Последнего отправил кататься 100 км, так и не приехал мереть по навигатору. Плюс ко всему байки на автофорумах, типа если мотает быстро значит сто пудов смотан. Хотя никогда описываемых проблем не встречалось ни на одной модели авео. Видимо просто не заечали этого, зачастую наши клиенты это перекупы которые о машине толком то ни знают не чего. Им просто мягко говоря "насрать" что в ней происходит, главное внешний вид. Или это просто мировая паранОя владельцев Шевроле -------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
17.4.2011, 8:38
#54638
Большинство кальков, в том числе и тахософт, считают пробег на этом авто так, к примеру, 2000= в дампе- 002000 и все. А хорошие кальки так 2000= в дампе-002000С5, я думаю С5 является контролькой пробега, и без правильно посчитанной контрольки, начинаются выше названные проблемы с одометром. Это просто мое мнение, реально я это не проверял. Просто, сколько на этих авто сделал коррекций, ни разу никто с такой проблемой не обращался.
17.4.2011, 9:27
#54640
Я не знаю как тахософт считает.
А то что ваш дамп где вы пересчитали пробег 110400 совершенно не правильно посчитан. Это я вам точно могу сказать. И не было проблем с авео никогда. Я их не много сделал, штук 7 всего. Но ни Отредактированно Nexter - 17.4.2011, 9:29
17.4.2011, 9:48
#54641
Я не знаю как тахософт считает. А то что ваш дамп где вы пересчитали пробег 110400 совершенно не правильно посчитан. Это я вам точно могу сказать. И не было проблем с авео никогда. Я их не много сделал, штук 7 всего. Но ни Да около сотни прошло уже. Ни одного возврата. И перекупы, и хозяева... |
17.4.2011, 10:29
#54642
А как вы пробег прописываете одним числом или по возрастанию добовляя 400 метров ?
17.4.2011, 10:44
#54644
Вот кстате дамп котороый слили с той самой Авео. В нем видно, что пробег начил записивать так-как надо, тоесть со смешением 400 метров. А записывал он его одним числом.
Отредактированно pontilimon - 17.4.2011, 10:45
17.4.2011, 10:50
#54645
Вот кстате дамп котороый слили с той самой Авео. В нем видно, что пробег начил записивать так-как надо, тоесть со смешением 400 метров. А записывал он его одним числом. Так одним числом новый пробег и не записывается. Может в этом и проблема. |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 14:20 |
