22.4.2011, 19:47
#54867
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен дамп BSI для анализа Pegeout partner 2005 год, дизель, 1.9td, с код.клапаном, иденты S118085120E 9653367780
После смотки приехала машина с проблемой по датчику уровня топлива. Наполнение бака показывает четко, а на уменьшение своеобразно в течение включенного зажигания показывает в 2 раза меньше, если выключить и подождать пока не заснет панель или долить в бак топлива - то сразу стает на нормальный уровень. по диагностике, тест стрелки ДУТ проходит нормально, ошибок нет. В текущих параметрах в начале поездки: измеренный уровень - 15 литров, сглаженный уровень топлива - 16 литров, показывемый - 23 литров. В конце поездки: измеренный - 7 литров, сглаженный - 12 литров, показываемый -18 литров. После манипуляций с зажиганием или долива топлива все приходит в норму. Отредактированно RuslanUA - 22.4.2011, 20:01
24.4.2011, 18:33
#54909
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот Подойдёт?
25.4.2011, 0:18
#54932
За дамп спасибо. Но версия софта не подходит.
25.4.2011, 0:26
#54933
Может надо в щитке смотреть, а не в BSI?
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
14.11.2024, 19:12 Посл. ответ от jody |
13.11.2024, 15:30 Посл. ответ от wwwww71 |
13.11.2024, 13:19 Посл. ответ от Роман |
Сейчас: 18.11.2024, 0:39 |
