30.3.2011, 18:16
#53857
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
при переключении со 2 на 3 дергается коробка .диагностика ошибок не дает ..что посоветуете ? спасибо
-------------------- не смотри не тех, кто работает
смотри на тех, кто зарабатывает ! |
16.5.2011, 10:05
#55530
я бы до кучи минуса на моторе проверил, ни разу РХ не попадался с дохлыми блоками была недавно вторая короба ...точно минуса пропаял и все толчки пропали .... -------------------- не смотри не тех, кто работает
4.1.2012, 20:19
#61615
да проблема этих толчков именно в минусах два раза встречалось но помогала не пропайка а простое дублирование массы
1.2.2013, 10:46
#68907
да проблема этих толчков именно в минусах два раза встречалось но помогала не пропайка а простое дублирование массы Ребята пожалуста помогите советом. Где распологаются эти проводах массы и как провести дублирование массы, то есть куда прикрутить новый проводок? У меня на РХ 300 дергает при переходе с 1-ой на 2 и 3-ю передачу. Коробку разобрали, поменяли гидроблок и ECU а проблемма осталась. Заранее спасибо |
11.10.2013, 19:35
#73302
Всем привет! ХЕЛП!!!! У меня на РХ 300 99 года дергает при переходе с 1-ой на 2 и 3-ю передачу! Менял свечи и чистил форсунки и после этого начало дергать, может это повлиять как то на АКПП? или это совпадение?! Заранее спасибо!
11.10.2013, 19:48
#73303
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Всем привет! ХЕЛП!!!! У меня на РХ 300 99 года дергает при переходе с 1-ой на 2 и 3-ю передачу! Менял свечи и чистил форсунки и после этого начало дергать, может это повлиять как то на АКПП? или это совпадение?! Заранее спасибо! А как же не повлияет.. будешь так ездить-коробку в ремонт потащишь |
11.10.2013, 20:00
#73304
я еще на ней не ездил особо( Просто после того как купил данный авто, мне посоветовали поменять свечи и прочистить форсунки, что я и сделал! Но как только я выехал с СТО сразу начало дергать коробку при переключений! Что делать?
12.10.2013, 8:12
#73312
я еще на ней не ездил особо( Просто после того как купил данный авто, мне посоветовали поменять свечи и прочистить форсунки, что я и сделал! Но как только я выехал с СТО сразу начало дергать коробку при переключений! Что делать? задний ряд свечей менял,посмотри провода массы может где незакрутил. либо действительно совпадение и имеет место быть проблема с ЭБУ |
| Сейчас: 11.11.2026, 19:54 |
