15.3.2011, 13:02
#53022
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13325 Спасибо сказали: 2062 раза |
Keyless Entry - система дистанционной электронной идентификации ключей.
Вопрос первый: Как схематически работают кнопки на наружных ручках двери, есть у кого схема? Кнопка правой двери не работает на закрывание, висит постоянная ошибка, но при этом антенна видит ключ и открывает замки, когда берешься за ручку. Позже подключу еще раз Vag-Com и напишу точно, какую ошибку пишет. Вопрос второй: Как снимается обшивка передней правой двери? |
16.3.2011, 15:41
#53113
Ошибка 02126 - Кнопка центрального замка, наружняя ручка двери, передняя правая дверь, ошибок по задней правой двери нет, но кнопка также не работает.
21.3.2011, 16:13
#53388
Ошибка 02126 - Кнопка центрального замка, наружняя ручка двери, передняя правая дверь, ошибок по задней правой двери нет, но кнопка также не работает. В блоках измерений смотреть состояние кнопок ручек и изменяется ли при нажатии. Если не изменяются показания - 99% менять ручку |
24.3.2011, 17:20
#53552
В блоках измерений смотреть состояние кнопок ручек и изменяется ли при нажатии. Если не изменяются показания - 99% менять ручку Нет, не изменяется, смотрел. Скорее всего там коротыш. А почему менять, она не разбирается? |
25.3.2011, 22:30
#53600
Нет, не изменяется, смотрел. Скорее всего там коротыш. А почему менять, она не разбирается? Отдельно концевик не идёт, меняется ручка в сборе с концевиком и датчиком касания и антенной |
26.3.2011, 14:39
#53629
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос второй:
Как снимается обшивка передней правой двери? Прикрепленные файлы
27.3.2011, 12:01
#53671
Спасибо
7.5.2011, 19:31
#55314
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
микрики там дохнут под резиновыми подушечками.
разбирать не пробовал - неблагодарное эт дело :D |
9.6.2011, 12:42
#56165
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 114 раза |
подскажите как закодировать блок комфорта чтобы двери закрывались (блокировались) и открывались от нажатий кнопочек на дверных ручках
Отредактированно per2per - 9.6.2011, 12:44
29.9.2014, 17:07
#90179
не знаю, но может быть будет кому-то когда-то интересно.
Ручка : разбирается (подробная инстурукция есть в инете, просто не знаю..на сколько можно приводить ссылки на другие сайты). У меня получалось так, что окислился микрик под черной кнопочкой. Когда поменял микрик (меняется он элементарно, когда ручку разобрали) я просто оклеил по периметру эту кнопочку герметиком. Вода в ручку через эту кнопку попадает. Поэтому конечно по уму нужно было немцам найти другое решение, что там все было герметично. Сенсор для открытия двери - у меня на всех ручках работал исправно. |
2.3.2015, 12:56
#99750
Вода в ручку через эту кнопку попадает. Вот та же песня снова. После мойки перестала работать кнопка. Причем данную ручку двери менял пару лет назад. Ручка : разбирается (подробная инстурукция есть в инете, просто не знаю..на сколько можно приводить ссылки на другие сайты). Что-то я не нашел в сети, как разбирается ручка. Пытался разобрать сам, но она как-то то ли залита, то ли не знаю. Снимается только накладка ручки, до кнопки не получилось добраться. По внешним симптомам, как будто кнопка слегка утопилась. Сенсор для открытия двери - у меня на всех ручках работал исправно. Да, с этим ни разу не было проблем. Только в дождливую погоду иногда чувствительность повышается и если рядом стоишь с ключем, то замки бесятся. |
4.3.2015, 19:19
#99984
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Тэк она-же не разборная.
У нас один додельник их ковыряет, но хватает не надолго, т.к. перед кнопкой стоит резиновая прокладка, со временем она рвется, на самих контактах он чистит окисления, но всязи с порваной резинкой все повторяется вновь после моек! |
4.3.2015, 19:28
#99986
Тэк она-же не разборная. У нас один додельник их ковыряет, но хватает не надолго, т.к. перед кнопкой стоит резиновая прокладка, со временем она рвется, на самих контактах он чистит окисления, но всязи с порваной резинкой все повторяется вновь после моек! Так знаю, что неразборная, но менять ручки каждые два года совсем никуда не годится! Тогда одна ручка стоила 13500р, а сейчас и не знаю даже! И что, получается моей резинке хана?? Мороз, мойка и пипец?.. |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 22:04 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 16:08 Посл. ответ от игорь |
19.3.2026, 15:43 Посл. ответ от Олег |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
| Сейчас: 21.3.2026, 18:42 |
