12.8.2010, 18:25
#42894
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Принесли панель от камаза ПА8046-3
12.8.2010, 20:43
#42907
вот фото внутриностей
7.5.2011, 14:24
#55300
интересно, решился у кого-то вопрос с такой шляпой...
принесли такой же будильник, положил пока на полку... даже не вскрывал пока... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.5.2011, 14:38
#55301
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Делал на МАЗ щиток вроде бы похож но не уверен.
7.5.2011, 15:25
#55303
Делал на МАЗ щиток вроде бы похож но не уверен. похож) чем делал? можно в лс, если не по правилам... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.5.2011, 15:45
#55304
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Вроде как Андрей Максимов высылает зашитые пики.
7.5.2011, 16:35
#55307
Делал очень похожий (тоже Беларусский), но пятаки в другом месте без замены пика и т.п. программирование через тот же адаптер что и для Нексий (наводка - вы меня поняли...) - программирование 5 сек.
P.S. по-этому щитку решение - замена attiny на новую с прошивкой от старой версии. В сети где-то было. Отредактированно Zubr - 7.5.2011, 16:42
7.5.2011, 18:00
#55310
всем спасибо!!!
выяснилось что мне вверх надо))) и совсем немного!!!! так что домотаю!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.5.2011, 21:29
#55319
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
аврку можно потереть фьюздоктором, это если нет возможности купить, но чето я под эти панели не встречал в сети прошивок. А то что на пике читать обязательно с флешем, у юпы с этим камнем какойто косяк, если читать только епром, он читается не корректно. Проверено на двух оригинальных юпах.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
11.5.2011, 9:17
#55378
Я так делал,приехал как то маз на борту щиток был с 90s2313 естественно без защиты.Там всё ровно считал еепром,флешь всё поправил.Потом принесли щиток от камаза(был как в 4 посту) на борту attiny2313 с защитой.Сначала затупил что делать где взять прошиву как отмотать
Отредактированно zvuk - 11.5.2011, 9:19
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
| Сейчас: 30.6.2026, 4:07 |
