18.5.2011, 21:02
#55592
Проситься на смотку Volkswagen Polo 2010 c Калуги-новое авто для россии(не хочет делать первое то.)Кто- нибудь делал эти панели.Или я буду первым(хотя клиент не торопит).Фотку внешнего вида панели могу сделать,но нужно ли
1 из 4»
18.5.2011, 21:30
#55593
Проситься на смотку Volkswagen Polo 2010 c Калуги-новое авто для россии(не хочет делать первое то.)Кто- нибудь делал эти панели.Или я буду первым(хотя клиент не торопит).Фотку внешнего вида панели могу сделать,но нужно ли Лишними не были бы, и внутренности тоже. |
18.5.2011, 23:37
#55595
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Лишними не были бы, и внутренности тоже. Очень скучные внутренности с NEC+24C32! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
19.5.2011, 12:40
#55611
Очень скучные внутренности с NEC+24C32! и делалась эта панель при таких скучных внутренностях и чем,попадет в руки панель обязательно сфоткаю-пока клиент не торопиться
Отредактированно bc1950 - 19.5.2011, 12:43
19.5.2011, 16:03
#55618
На эти панели есть решение по дампу.
19.5.2011, 20:37
#55623
На эти панели есть решение по дампу. сам делал ? или слухи ? можно пообщаться в личку :) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
19.5.2011, 21:21
#55628
На эти панели есть решение по дампу. а можно озвучить эти решения
19.5.2011, 22:08
#55632
Кальк для NEC+24C32 пока без привязки и на шару не будет.
А так NEC+24C32 и NEC+24C64 все дорогие девайсы делают. Кальк для NEC+24C32 вроде в I-Prog тоже есть. Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 19.5.2011, 22:22
20.5.2011, 10:05
#55644
Кальк для NEC+24C32 пока без привязки и на шару не будет. А так NEC+24C32 и NEC+24C64 все дорогие девайсы делают. Кальк для NEC+24C32 вроде в I-Prog тоже есть. Там вроде только в + делается.... |
20.5.2011, 11:35
#55646
В айпроге только в большую сторону кальки делают.
20.5.2011, 21:58
#55653
скажу так... была у меня калужская ПОЛО 10.2010 года. 24с32+НЕК. Даже дорогой девайс не справился (правда у меня софт не обновлялся с августа 2010) . не суть. так как прогонозировалось постоянное "обслуживание" данного пепелаца (хороший знакомый) то мы нашли для него решение, чтобы он мог безболезненно ездить и проходить ТО раз за два положенных)))
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.5.2011, 10:27
#55672
скажу так... была у меня калужская ПОЛО 10.2010 года. 24с32+НЕК. Даже дорогой девайс не справился (правда у меня софт не обновлялся с августа 2010) . не суть. так как прогонозировалось постоянное "обслуживание" данного пепелаца (хороший знакомый) то мы нашли для него решение, чтобы он мог безболезненно ездить и проходить ТО раз за два положенных))) Я так понял,что за эту панель и браться не стоит с моей омегой,R250S(и другими устройсвами-не буду и перечислять).Спасибо всем за участие.Тему видимо можно закрывать
22.5.2011, 16:28
#55677
Я так понял,что за эту панель и браться не стоит с моей омегой,R250S(и другими устройсвами-не буду и перечислять).Спасибо всем за участие.Тему видимо можно закрывать Ну почему же... считай дампик, пусти его кататься сколько хочет... потом влей считанное!!! по крайней мере мы так сделали. полёт нормальный! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.5.2011, 18:36
#55682
Ну почему же... считай дампик, пусти его кататься сколько хочет... потом влей считанное!!! по крайней мере мы так сделали. полёт нормальный! Гениально.Если не секрет-программатором омегой можно считать и cчитывали дамп из 24с32?
22.5.2011, 19:17
#55684
Если не секрет-программатором омегой можно считать и cчитывали дамп из 24с32? Нет, омегой нельзя, для 24С32 нужен дорогущий профессиональный прогер!!! З.Ы. Вы хоть сами поняли что спросили? |
22.5.2011, 20:00
#55687
Кальк для NEC+24C32 пока без привязки и на шару не будет. А так NEC+24C32 и NEC+24C64 все дорогие девайсы делают. Кальк для NEC+24C32 вроде в I-Prog тоже есть. то что эти аппараты делают по дампу знаю точно , то что у тебя на скрине это не нек +24С32 это 93С86 я себе слил дампик с 863 км так что как то пофиг теперь сделаю скока нужно :) Отредактированно maxzzzz - 22.5.2011, 20:01
1 из 4»
| Сейчас: 23.6.2026, 0:10 |
