25.5.2011, 13:13
#55781
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза |
Вобщем после применения прибора VAG Commander автомобиль, думает что мало топлива в баке и требует дозоправки.... Машина заводиться, ездиет, стрелки тест проходят, проблема очевидно в дампе 93LC86 щитка приборов...... есть дамп для сравнения, пробывал подкинуть дамп от другого щитка (с таким же номером), не канает, заводиться ездит, пишет ошибку по несоответствие програмного обеспечения(топливо работает, кстати)......... Вот и думаю мож слепить, мож из двух один? но вот чегото мозга не хватает........
93LC86_4E0920900T это оригинал (испорченный) Audi_A8_2005_VDO_93lc86_85672km_4E0920900_T_SW_4E0910900_T (рабочий, лубезно предоставленный форумом carhelp.info) Прикрепленные файлы
25.5.2011, 14:43
#55783
Попробуй считай диагнозой кодировку с испорченым дампом и с донорским. Сравни. Если разные, то попробуй перенести ее. А может там еще и вин.
25.5.2011, 14:55
#55784
Попробуй считай диагнозой кодировку с испорченым дампом и с донорским. Сравни. Если разные, то попробуй перенести ее. А может там еще и вин. С "донорским дампом" вин прописываю, ключи прописываю, пофигу! машина заводиться, ездит, топливо показывает, и пишет неисправность версии ПО... |
26.5.2011, 1:44
#55795
дамп не нашли, править невозможно потому как крипто, щиток заменили......
всем спасибо, тему можно закрыть... |
26.5.2011, 1:55
#55796
Коммандер оригинал? Что делал,пробег? Почему не вбил кодировки с аналогичной панели?
26.5.2011, 1:56
#55797
Как вариант,нужно было считать кодировки при которых панель показывала корректно уровень топлива и вписать их потом при прошитом "подбитом" дампе.
Отредактированно darekcz - 26.5.2011, 2:02
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 15:09 |
