Bmw E39 1999g
 Starquest
сообщение 28.5.2011, 14:22
Сообщение #55839
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго дня.Приехал на смотку BMW 530D E39 1999g.Версия определилась,как HW12 SW13,то есть только вручную.Снял панель,на ней дата выпуска 09.2005(уже насторожило).Подключился омегой внутрисхемно,дамп вычитал и кальк кажет,что там 160 тыс,а реально 398229 км.Как не проверял,читает правильно,всё время одинаково.Дамп во вложении.Читал и при 4.25в и при 5в,кварц коротил.Панель собрал,клиента поа отпустил,но вопрос остался
Прикрепленный файл  bmwsw13hw12.bin ( 512 B )
1 из 2>»
 focusnik
сообщение 28.5.2011, 20:44
Сообщение #55851
Спасибо сказали: 42 раза
Какой eeprom стоит?
 Starquest
сообщение 28.5.2011, 20:56
Сообщение #55852
93C66,это по размеру дампа видно
 RTMan
сообщение 28.5.2011, 22:10
Сообщение #55854
Swap
 Starquest
сообщение 28.5.2011, 23:28
Сообщение #55855
Цитата(RTMan @ 28.5.2011, 22:10) *
Swap
SWAP здесь не при делах.Ни один из моих кальков даже близко пробег не определил.После установки на одо как было,так и осталось 398229 км
 goga
сообщение 29.5.2011, 1:45
Сообщение #55856
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Тема изжевана по самое нехочу... :icon_20050121:
Или сразу проехаться на столе :icon_megaautofahren: , или сейчас прочитаешь и проблем не возникнет... :icon_megafreu:
 vadikk
сообщение 29.5.2011, 13:49
Сообщение #55861
Бобер 1.36 + польский метод тебе помогут - можно даже не снимать панель
 Starquest
сообщение 29.5.2011, 15:43
Сообщение #55863
Прочитайте внимательней хелп к бобру-SW13 через диагнозу не делается ничем.Клиент вернётся в субботу,буду считывать ещё раз.Пока раскусить алго не получилось
 goga
сообщение 29.5.2011, 15:45
Сообщение #55864
Master
Какое еще алго? Я выше уже это "алго" все разжевал!!!
 vadikk
сообщение 29.5.2011, 21:43
Сообщение #55871
А что мешает поправить вручную и записать через бобер ???пишется правда долго -- чем больше скорость тем быстрее
специально для тебя завел омегу -- есть там 12--13
Если что обращайся к GOGE он тебе поможет избавится от гемора -- (незабываем про другие блоки )
 Starquest
сообщение 29.5.2011, 22:06
Сообщение #55874
Так вбей мой дамп в омегу и посмотри,сколько покажет пробег.Покажет 160 тыс с чем то,а реально 398229,в субботу буду пробовать по совету от Гоги
 darekcz
сообщение 29.5.2011, 22:33
Сообщение #55877
Спасибо сказали: 39 раз
Послушай,что выше Георгий сказал,ну и поробуй в Омеге вбей нужный пробег,и не обращай внимание на то, что она показала 160000 км.
 goga
сообщение 29.5.2011, 23:06
Сообщение #55880
Master
Чета простейший щиток и столько проблем и непоняток. :icon_20050121: Видать тахи и бобры напрочь отбивают охоту работать руками, отсюда и последствия. :icon_superschnute: Никакого нового алго не было и нет, ничего вписывать тоже не надо (хотя можно и так решить), это лишние телодвижения. Проехаться на столе (я кидаю проводок от SE) пару км и прочитать дамп, и все станет на свои места. :icon_megaautofahren:
 vadikk
сообщение 30.5.2011, 9:25
Сообщение #55882
Пробег в твоем дампе на месте и = 160--- Скоее всего приборка недружит с ЛСМ
 goga
сообщение 30.5.2011, 10:22
Сообщение #55883
Master
Не правильный ответ!!! Читаем внимательно...
 vadikk
сообщение 30.5.2011, 11:00
Сообщение #55884
Goga - ну открой секрет в чем проблема??????? - ну остается тогда что дисплей некорректно показывает
1 из 2>»
  Сейчас: 19.10.2026, 19:51
