27.5.2011, 18:21
#55826
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
ищу дамп на toyota cresta 1996 г.в. панель yazaki 03A 83800-22030 6900-920, 93с46.
28.5.2011, 1:33
#55833
А свой выложить ? Там кроме пробега нет ничего.
28.5.2011, 4:59
#55835
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Дам и в кардампе их навалом!
28.5.2011, 13:19
#55836
Дам и в кардампе их навалом! Что-то там их очень мало,и с таким номером нет. |
28.5.2011, 15:02
#55840
нет там таких, вот дамп, в принципе разобрался. vampire здорово помог. респект ему и уважуха((
30.5.2011, 16:40
#55894
Вот то что выложено в посте №5 - полная лажа - в Крестах таких дампов никогда не было!!!
Это длинный Язаки. А должен быть короткий(если панель зелёная) или Денсо алгоритм, а Денсо так вообще элементарщина, практически с любого Марка/Чайзера/Кресты близкого года подойдёт. Но судя по номеру щитка, у тебя там вообще только 2 строки с пробегом и в конце дампа АА55 должно быть. В базе есть такие прошивки, но не в Кресте, а Марках - 4776 например. |
30.5.2011, 22:27
#55905
совершенно верно, это не родной дамп, а тот с которым щиток захотел работать. в родном дампе было именно 2 строки, но с родным дампом щиток работать не захотел, поэтому и выкладывать я его не стал. в общем дамп рабочий 100% если что.
31.5.2011, 12:21
#55921
Просто обрати внимание на свой родной дамп, скорей всего у тебя в конце АА55 потерялась или исказилась - без неё работать не будет.
А с выложенным стартанула, потому что прочитала первые две строки и конец дампа (АА55) - вот и запустилась |
31.5.2011, 12:42
#55923
да, ты прав.это касается всех язаки?
1.6.2011, 3:31
#55940
Это касается всех старых Язаки ) Где в конце дампа есть АА55.
В новых Язаки очень хитрая контролька защищает содержимое дампа (не всё конечно, но большую часть) |
1.6.2011, 13:37
#55949
Это касается всех старых Язаки ) Где в конце дампа есть АА55. В новых Язаки очень хитрая контролька защищает содержимое дампа (не всё конечно, но большую часть) спасибо, ценная информация, не знал не знал. |
| Сейчас: 24.8.2026, 19:28 |
