#39409
![]() Группа: Real User Сообщений: 580 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
Привет всем приехал авто на омоложение, снял, считал дамп, пока отправил кататься.
Алгоритм не понятный мне, но пробег лежит я понял в 00, 020, 030 строках, надо поставить 40000 направьте в нужном направлении. Прикрепленные файлы
#39692
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Андрей!
Если знаешь IEKа знаешь - спроси у него http://www.oktja.ru/forum/topic/74664-opel-corsa-d-2007g-m35080/page__hl__corsa |
#39693
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
ок, спс
что-то я пропустил этот вопрос |
#55920
![]() Группа: Real User Сообщений: 88 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Доброго дня.Небуду плодить тем,подскажите пожалуйста ,трудоёмкое снятие щитка?,доступ к памяти(стрелы надо дёргать или нет) и ещё один вопрос(делетанта) если стоит D80D0WQ прочитать её упой как м35080?
#55922
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Доброго дня.Небуду плодить тем,подскажите пожалуйста ,трудоёмкое снятие щитка?,доступ к памяти(стрелы надо дёргать или нет) и ещё один вопрос(делетанта) если стоит D80D0WQ прочитать её упой как м35080? Съём не сложный. Щит разбирать полностью. Юпой прочитать можно. |
#55933
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
![]() -------- как то вроде почти все, одно из слагаемых по рандому берется? Отредактированно audiserg - 31.5.2011, 22:38
#55948
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Замороченный на корсеД пробег.
#55955
Съём не сложный. Щит разбирать полностью. Юпой прочитать можно. Спасибо ![]() Прикрепленные файлы
#55965
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Замороченный на корсеД пробег. +1, после инкремента еще 2 или 3 строчки пробега идет |
Сегодня, 15:00 Посл. ответ от Василий88 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 20.7.2025, 21:48 |
