Peugeot 307 2007, Не заводиться после коррекции пробега
 car-ok
сообщение 5.6.2011, 1:43
Сообщение #56043
Peugeot 307 декабрь 2007 года.
BSI:
96 635 105 80
BSI 2004 H05-01 300507
BOOT 21675031 - 5 B
HARD 28119739 - 2 A
DASH
P9960470480 E01
После корректировки пробега, при установке в машину БСИ сработала сигнализация (не заводская). Пробег появился какой нужно, но машина не завелась (стартер не крутил) и стрелка уровня топлива лежала на нуле, хотя при включении дергалась.
Залили сохраненные дампы от этой машины в щиток и БСИ. Пробег вернулся старый вплоть до суточника, но машина не заводиться и стрелка бензобака глючит.
Взяли Peugeot Planet. В ошибках БСИ: не получены данные от ключа. В данных Число запрограмированных ключей 0 . И ВИН код на Планете Пежо, при подключении, неправильно показывает - крякозябры какие то.
Помогите пожалуйста подсчетом кода иммобилайзера по дампу БСИ ( если это возможно по прилагаемому дампу). У меня нет калькулятора на эту микросхему и машину этого года.
Посмотрите пожалуйста на дампы. Правильные или кривые?
Читали и считали Омегой. Определился как вариант 3 БСИ.
После того как поставишь БСИ в машину дамп немного меняется, и если сначала калькулятор Омеги определяет дамп как вариант 3 -ОК, то после установки в машину Омега определяет дамп - BAD !
Прикладываю Дампы BSI и приборного щитка. Старый пробег 180741 км , новый 90123 км.
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2007_dash_95020_180741_3.06.11.rar ( 249 B )
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2007_BSI_95128_180741_3.06.11.rar ( 3.24 kB )
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2007_BSI_95128_90123_3.06.11.rar ( 3.21 kB )
Ответов (1 - 2)
 papapasha
сообщение 5.6.2011, 10:46
Сообщение #56045
Master
Спасибо сказали: 41 раз
В 210-й строке проё...пустил один повтор пробега.
А так - дамп вполне адекватный...ВИН и ключи на месте...
Пы.Сы. С адреса 1D0h и до конца исходного дампа можешь забить все FF,поставить на авто и попробовать завести.
Если не заведётся,то считай дамп и выложи сюда.
Отредактированно papapasha - 5.6.2011, 10:49
 car-ok
сообщение 6.6.2011, 15:38
Сообщение #56076
Залил в БСИ дамп содержащий FF начиная с адреса 1D00 . Дамп который залил прилагаю.
Включил зажигание. Стартер не включается.
Снял БСИ. Считал дамп. Дамп изменился. В частности пропал ВИН который начинается с адреса 00А8. Лексия как раз эти ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ и видит.
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2007_BSI_95128_180741_Inrut_FF_6.06.11... ( 1.69 kB )
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2007_BSI_95128_180741_Inrut_FF_after_i... ( 1.43 kB )
  Сейчас: 20.10.2026, 2:15
