#55865
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день, прошу помощи. Необходимо немного изменить показания одометра на BMW X3 E83. Приобрел BMW Scanner (PaSoft) 1.4. Попробовал машину кабель вивдет, диагностирует системы, EEPROM скачивает. Но с одометром отказывается работать и вот выдает сообщение что стоит чип M35080 и что работать с ним не буду. Скачивал EEPROM, Но где там расположен пробег не пойму.
#55868
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
dodon83 Поиск еще некто не отменял тупо вбей в поиск 35080 и все станет на свои места
#55903
![]() Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Вообще такие панели где 35080 делаются "ручками", конечно при условии, что они растут там где надо.
Расофт дамп читает в "извращенном" виде как в 93с66. Это так задумано разработчиками панелей. При этом по адресам пробега FF FF ..... . Если прочтешь 35080 (конечно до нее надо еще суметь добраться!), то все сразу поймешь. |
#55907
Вообще такие панели где 35080 делаются "ручками", конечно при условии, что они растут там где надо. Расофт дамп читает в "извращенном" виде как в 93с66. Это так задумано разработчиками панелей. При этом по адресам пробега FF FF ..... . Если прочтешь 35080 (конечно до нее надо еще суметь добраться!), то все сразу поймешь. А ее читать только физически вынимать? Или можно еще через какой-то интерфейс? И как будет понятно? Может скинете кто в личку пример? |
#55912
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Расофт дамп читает в "извращенном" виде как в 93с66. Это так задумано разработчиками панелей. При этом по адресам неправда ваша ,нормально их бобр читает и даже пишет,если пробег не трогать(имеется ввиду в минус,это только ручками) ,и пробег там виден ,если речь о свапе,то в чем проблема то ? Отредактированно ocelot - 31.5.2011, 4:31
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#55918
Для 35080 не нужен swap, т.к. данные выводятся только в единственном варианте.
Панель придется делать ручками, есть варианты внутрисхемные, но я не рискую, можно доиграться. Всегда его снимаю и в програмер. |
#55935
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Когда устанешь мучить бумер, звони 89213812172, сделаю без проблем
PS только 140 сканера не хватит |
#55963
Чем делаешь?
#56108
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
dodon83 а какой год у бмв? и сколько ты сказал за это авто?
#56111
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Добрый день, прошу помощи. Необходимо немного изменить показания одометра на BMW X3 E83. Приобрел BMW Scanner (PaSoft) 1.4. Попробовал машину кабель вивдет, диагностирует системы, EEPROM скачивает. Но с одометром отказывается работать и вот выдает сообщение что стоит чип M35080 и что работать с ним не буду. Скачивал EEPROM, Но где там расположен пробег не пойму. Нет девайса на сегодняшний день который делает щиток в BMW по шнурку!
#56113
Обсуждать тут нечего, человек звонил мне, я озвучил цену за работу
Судя по его вопросам, сам он это авто не сделает никак, нечем просто Тему закрываю |
Вчера, 20:13 Посл. ответ от darek |
Вчера, 12:03 Посл. ответ от velcom |
Вчера, 9:48 Посл. ответ от Andrew |
29.7.2025, 12:03 Посл. ответ от rinstm |
28.7.2025, 15:01 Посл. ответ от Viktore |
Сейчас: 3.8.2025, 2:13 |
