28.3.2011, 20:07
#53739
Всем здравствуйте. Меня зовут Александр, 28 лет. Занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей. В связи со спросом на корретировку одометров, приобрел программатор UNIC2010. В коплекте шла тестова МС с Прадика 93С56 с заданным пробегом. Ее я успешно прошивал и менял значения пробега. Когда дело дошло до настоящей работы ничего не получилось. Первая машина была Н.Цефиро А33 2001 г.в. не смог считать пробег. Вторая была камри того же года, с ней кстати получилось, но раза с пятого или шестого, т.е. подключался внутрисхемно (как и с цефиро) прямо к МС 93С. Только с пятого или шестого клика "Read" я увидел значения пробега. которые перенес в калькулятор. Потом приезжал ипсум и премио. И опять я не смог считать строчки с пробегом. Подключяюсь к точкам, жму "чтение", пробегает синяя полоска, а значения остаются 00 в строчках. Если кликнуть раза три - четыре могут поменяться на все FF. Если кликать долго. то вырисовывается что то похожее на пробег. но калькулятор его не видит.
В комплекте была только подложка МС и 6 тонких проводков. Я их соединил по схеме (1,2,3,4,5,8) концы подпаял к швейным иголкам, которыми собственно и подключаюсь в точкам. Что я делаю не так? Возможно ли. что из за удержания игл вручную плохой контакт? и поэтому не считывается? Либо может иглы не подходят для этих целей? Или вообще при подкключении внутрисхемно надо подпаиваться к точкам для хорошего контакта? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но прошу помочь. Теряю лицо, четверо от меня уехало ни с чем. |
20.4.2011, 2:13
#54737
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
на клипсу никогда не надейся, конечно удобно Всегда пользуюсь клипсой на 93серию все внутрисхемно главно чтобы проц не тронулся.3вольта и счастье вам. |
20.4.2011, 7:50
#54743
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Судя по теме, толпа новичков просто ринулась в бой!!!!!!!
Вы только одно поймите наконец! то что вы тут пишете про клипсы и переходники полная лажа! Просто вас как маленьких детей надо учить держать ложку в руках. Я работаю любыми .Разница в качестве.Одни служат пару месяцев другие дольше вот и всё. Наверняка каждый из Вас сделал или пытался сделать не одну панель? Раз пробуете то наверно не просто так? Денюжку хотите заработать? А посему купите нормальный программатор!!!!!!!!!!!!!! И не Е--------те мозги другим. Калькуляторы тоже не так дорого стоят. Или купите на этом форуме доступ к онлайн калькулятору. Заведите себе яндекс деньги и вебмани и карту виза. Надо будет расплачиваться или тут на форуме или купить дамп (это когда завалите что то) не все дампы тут выкладываются на халяву!!!!!!! За многие надо платить! Это труд людей и никто его просто не выложит.А вы тут про прищепки. Китайских купите или сделайте столик под пайку.читайте форумы где доступ для чтения бесплатный.Кто что когда и почему. И откладывайте пластами и слоями. Мы не научим вас есть по причине того ,что между нами монитор. Да и не будем делать этого.Тем более ,что вы новички появляетесь на форумах практически каждый день!Форумы не читаете а посему посчитайте сколько люди должны провести печатая ,что бы вам что то рассказать. Во! махнул трактат! А хотел тока пару строк написать. -------------------- |
20.4.2011, 8:56
#54747
Судя по теме, толпа новичков просто ринулась в бой!!!!!!! она не ринулась - плотину прорвало... Но это до первого, второго увала панели, желательно с иммо или bsi внутри или от очень редкой машины (Saab лохматый и т.п.) Меня в данной ситуации напрягают лишь некоторые лишние звонки от клиентов: японца надо через OBD сделать (вася сказал сделает, но у него адаптер не работает...), а у вас получится сделать Sonata V (мне полдня пытались, разобрали щиток и не смогли, а как вы будете делать...) и т.п. И таких клиентов туча - ребята не можете не лезьте, не е.ите людям мозг !!! Иногда выгодней отказаться от авто (найдя уважительную причину), но потом заработать в 3 раза больше. Вторая статья разговора: приезжает авто - коллега не смог сделать (если его можно назвать коллегой допустим..) клиенту- 5 р. - да вы что, мне вот он делал.... за ... правда другую машину (звонок - и я слышу - я взял подешевле он мой знакомый). Ну если твой знакомый то и делай сам, покупай оборудование под ведро своего знакомого.... Не хера рынок ломать. Я психологию пионера знаю: у меня мало опыта, не очень клевое оборудование, долго буду делать и с клиента берется за смотку копье. Лохи б.я. P.S. интересно все-таки нашелся лошара, который в Москве поведется сделать 40 фокусов по штукарю через OBD. Я думаю этот завгар уже всех достал - некоторые в курсе этой московской темы. Отредактированно Zubr - 20.4.2011, 9:00
21.4.2011, 0:47
#54783
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
речь идет именно об этой приблуде или о подобных постельках вообще? ... имхо...очень даже удобная вещь... но только нужна брать такую чтобы металлические зажимы обжимали ногу епрома с низу и с верху. с двойным контактом я видел только на ебее ... +1 кучу микрух в soic8 корпусе посредством такой кроватки перешил, всё отлично. каждая ножка индивидуально подпружинивается. брал на ебэй |
19.6.2011, 0:18
#56370
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Цитата то что вы тут пишете про клипсы и переходники полная лажа! Просто вас как маленьких детей надо учить держать ложку в руках. Я работаю любыми .Разница в качестве.Одни служат пару месяцев другие дольше вот и всё. С этого места поподробнее можно? На ваш взгляд что лучше - pomona или 3M ? Была pomona (не знаю , возможно китайская) - гуано полное . Не смог работать . Не держится на микрухе , контакта нет . 3M стоит пробовать? Может кто-нибудь ещё чего придумает . И ещё вопрос. Кто работает внутрисхемно - две прищепки держите или коммутируете 24с** и 93с**. |
19.6.2011, 9:57
#56379
С этого места поподробнее можно? На ваш взгляд что лучше - pomona или 3M ? Была pomona (не знаю , возможно китайская) - гуано полное . Не смог работать . Не держится на микрухе , контакта нет . 3M стоит пробовать? Может кто-нибудь ещё чего придумает . И ещё вопрос. Кто работает внутрисхемно - две прищепки держите или коммутируете 24с** и 93с**. Нормально работают и помона и 3М. Просто есть маленькие нюансы. "24с** и 93с**"- программатор коммутирует. |
19.6.2011, 10:23
#56381
Цитата "24с** и 93с**"- программатор коммутирует. UPA не коммутирует (((. У вас , видимо , i-prog ? |
20.6.2011, 11:14
#56428
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем здравствуйте. Меня зовут Александр, 28 лет. Занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей. В связи со спросом на корретировку одометров, приобрел программатор UNIC2010. В коплекте шла тестова МС с Прадика 93С56 с заданным пробегом. Ее я успешно прошивал и менял значения пробега. Когда дело дошло до настоящей работы ничего не получилось. Первая машина была Н.Цефиро А33 2001 г.в. не смог считать пробег. Вторая была камри того же года, с ней кстати получилось, но раза с пятого или шестого, т.е. подключался внутрисхемно (как и с цефиро) прямо к МС 93С. Только с пятого или шестого клика "Read" я увидел значения пробега. которые перенес в калькулятор. Потом приезжал ипсум и премио. И опять я не смог считать строчки с пробегом. Подключяюсь к точкам, жму "чтение", пробегает синяя полоска, а значения остаются 00 в строчках. Если кликнуть раза три - четыре могут поменяться на все FF. Если кликать долго. то вырисовывается что то похожее на пробег. но калькулятор его не видит. В комплекте была только подложка МС и 6 тонких проводков. Я их соединил по схеме (1,2,3,4,5,8) концы подпаял к швейным иголкам, которыми собственно и подключаюсь в точкам. Что я делаю не так? Возможно ли. что из за удержания игл вручную плохой контакт? и поэтому не считывается? Либо может иглы не подходят для этих целей? Или вообще при подкключении внутрисхемно надо подпаиваться к точкам для хорошего контакта? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но прошу помочь. Теряю лицо, четверо от меня уехало ни с чем. UNIC2010 покупал в Владике? Это обычный ORANGE-4 только у них вдвое дороже .Чтобы програмировать внутрисхемно купи адаптор.Зайди на сайт производителя и почитай. |
20.6.2011, 11:14
#56429
Всем здравствуйте. Меня зовут Александр, 28 лет. Занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей. В связи со спросом на корретировку одометров, приобрел программатор UNIC2010. В коплекте шла тестова МС с Прадика 93С56 с заданным пробегом. Ее я успешно прошивал и менял значения пробега. Когда дело дошло до настоящей работы ничего не получилось. Первая машина была Н.Цефиро А33 2001 г.в. не смог считать пробег. Вторая была камри того же года, с ней кстати получилось, но раза с пятого или шестого, т.е. подключался внутрисхемно (как и с цефиро) прямо к МС 93С. Только с пятого или шестого клика "Read" я увидел значения пробега. которые перенес в калькулятор. Потом приезжал ипсум и премио. И опять я не смог считать строчки с пробегом. Подключяюсь к точкам, жму "чтение", пробегает синяя полоска, а значения остаются 00 в строчках. Если кликнуть раза три - четыре могут поменяться на все FF. Если кликать долго. то вырисовывается что то похожее на пробег. но калькулятор его не видит. В комплекте была только подложка МС и 6 тонких проводков. Я их соединил по схеме (1,2,3,4,5,8) концы подпаял к швейным иголкам, которыми собственно и подключаюсь в точкам. Что я делаю не так? Возможно ли. что из за удержания игл вручную плохой контакт? и поэтому не считывается? Либо может иглы не подходят для этих целей? Или вообще при подкключении внутрисхемно надо подпаиваться к точкам для хорошего контакта? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но прошу помочь. Теряю лицо, четверо от меня уехало ни с чем. UNIC2010 покупал во Владике? Это обычный ORANGE-4 только у них вдвое дороже .Чтобы програмировать внутрисхемно купи адаптор.Зайди на сайт производителя и почитай. |
20.6.2011, 11:36
#56430
![]() Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 21 раз |
UPA не коммутирует (((. У вас , видимо , i-prog ? UPA "коммутирует" адаптером Адаптеры к Upa-usb Отредактированно Xor - 20.6.2011, 12:00
20.6.2011, 12:17
#56432
UPA "коммутирует" адаптером Адаптеры к Upa-usb Мож я чего не догоняю ? Каким образом эта панелька может коммутировать прищепку при внутрисхемном программировании ? зы. Хочется , чтоб мультиплексор был и коммутировалось програмным образом ... |
20.6.2011, 13:20
#56435
Мож я чего не догоняю ? Каким образом эта панелька может коммутировать прищепку при внутрисхемном программировании ? зы. Хочется , чтоб мультиплексор был и коммутировалось програмным образом ... переставляешь прищепку из одной панельки в другую, вот и вся коммутация. Совсем народ обленился - мультиплексоры подавай. Отредактированно Xor - 20.6.2011, 13:21
20.6.2011, 13:48
#56436
переставляешь прищепку из одной панельки в другую, вот и вся коммутация. Совсем народ обленился - мультиплексоры подавай. Второй прогер хочу взять. Видел у конкурента . Что за прогер - не уверен , но мне показалось , что I-prog. Фигачит одной прищепкой. Коммутирует прям из программы. Хочу . зы А так-то скоммутировать и COM-разьемами можно. Ищется интересное решение. |
21.6.2011, 15:29
#56472
Айпрог коммутирует софтово, внутрисхемно тоже великолепно фигачит.
21.6.2011, 18:52
#56477
Айпрог коммутирует софтово, внутрисхемно тоже великолепно фигачит. Ещё плюсы есть на Ваш взгляд ? По покрытию ? Флэши читает? И уж ещё тогда вопрос. UPA неплохо работает с моторолами , но у неё маленькая память не позволяет считать и созранить FULL. Есть какое-нибудь универсальное решение по моторолам (с хорошим покрытием) ? |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 15.7.2026, 8:55 |
