19.6.2011, 16:22
#56394
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Купи чистую атмегу162 и прошей ее!)
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
19.6.2011, 16:39
#56395
Купи чистую атмегу162 и прошей ее!) .... но не закрой SPI. Из кучи китайских адаптеров у меня только 1 еще версии 50х был не закрыт, все другие узкоглазые желторотики позакрывали. |
19.6.2011, 20:36
#56408
.... но не закрой SPI. Из кучи китайских адаптеров у меня только 1 еще версии 50х был не закрыт, все другие узкоглазые желторотики позакрывали. А мне наоборот все открытые попадались, прошивал без проблем)) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
30.7.2011, 21:27
#57581
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер не хочу подымать новую тему и отпишусь по адаптеру имея приборку ваз2115 АП2115-3801010-05 с двумя дисплеями имеются два пика PIC16F876 я приобрел адаптер день ушол чтоб прочитать спосибо гоги он потсказал за тактовую чистоту.Нарыл оень интересного потходящего к адаптеру и вылаживаю. Но меня сильно интересует неужели в пике находится пробег вроде крутил целый день доску и ненашел епромов.И второй вопрос можно ли к базовому блоку контакт 29 ZOSC брать тактовую...
1.1.2012, 15:28
#61572
Ни у кого нету схема адаптера? а то походу ушатал уже 2 меги8, надо поднимать их- походу тактовую частоту надо подавать. а на схеме на сколько я понимаю она есть и идет на проц. выставил фьюз 1000 и все проц перестал отвечать (8-12 Mhz)- ставлю 11,0592. Во время программирования надо самим тактовую подать?
1.1.2012, 15:28
#61573
На каком чипе сделать генератор для чипа?
1.1.2012, 22:54
#61577
В общем подал тактовую проц начал отвечать. только не пойму- в конфиге задал 1000 SUT - галочка и нет галки.
остальное не трогал. по таким конфигам при подключенном кварце должен читаться без внешней тактовой?что не так делаю? Все сам разобрался. Отредактированно candy888 - 1.1.2012, 23:04
9.10.2012, 19:21
#67524
И конечно хочеться спросить: считывал внурисхемно-без выпаивания микросхемы?.Если это так -то конечно уже радует.А вообще конечно испытаю его на заявленных и отпишусь Cегодня и я смог прочесть Омегой Пик из Деу и поменять пробег(но кстати без подачи питания на панель)
| Сейчас: 19.9.2026, 14:19 |
