2.6.2011, 0:27
#55968
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. Имеется данный авто не засыпает мотрник (main реле постоянно включено постоянно отрабатывает бензонасос как при открытии двери на исправном авто). Из ошибок только тач-сенсор пассажирской передней двери (он реально мёртвый). Машина замучала у кого какие мысли или кто встречался с подобным.
2.6.2011, 18:58
#55979
Приветствую всех. Имеется данный авто не засыпает мотрник (main реле постоянно включено постоянно отрабатывает бензонасос как при открытии двери на исправном авто). Из ошибок только тач-сенсор пассажирской передней двери (он реально мёртвый). Машина замучала у кого какие мысли или кто встречался с подобным. Я не заметил, чтобы у меня при открытии двери отрабатывал бензонасос... |
3.6.2011, 10:26
#55995
На многих VAG-ах так происходит, почему и думаю на тач-сенсор он по VCDS замкнут на массу что возможно и вызывает не засыпание всего авто.
Автомобиля нет под рукой потому не могу проверить. Отредактированно VAZOFF - 3.6.2011, 10:28
21.6.2011, 21:29
#56490
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
А из доп оборудования что нибудь установлено?Мне по работе часто приходится сталкиваться с такими авто, все виной кривые руки установщиков!
22.6.2011, 0:28
#56504
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
А из доп оборудования что нибудь установлено?Мне по работе часто приходится сталкиваться с такими авто, все виной кривые руки установщиков! А вот с этого места можно поподробнее ? Кроме явных ляпов что не рекомендуется делать на этих авто? Ну вот знаю , что мерин в 211 кузове не любит, когда при подключении а/сигнализации цепляются к поворотникам. Контролирует он эти цепи даже при выключенном зажигании и потом начинает ругаться, а БМВ 65 кузов (далеко не простой аавто эту "пытку поворотниками" проглатывает . Есть что сказать на эту тему ? Отредактированно cubic007 - 22.6.2011, 0:33
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 0:32 |
