Renault Scenic 2005, Потухла приборка
 Valiks
сообщение 24.4.2009, 16:35
Сообщение #16802
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Принесли приборку Johnson Control, со слов клиента зажигание было включено, он менял задние колодки и нажимал кнопку ручника, и после очередного такого нажатия приборка потухла. На фотках видно место нагрева, разобрал приборку запаха палёного не слышно, но на транзисторе лак слегка был обуглун (на фотке стрелкой показано), просмотрел под микроскоп все дорожки ничего подозрительного не нашёл. Нужна распиновка на эту приборку, питание +12в., вкл. заж. +12в., массы, тахо и спидометра.
Прикрепленный файл  Plata_Johnson_Controls.JPG ( 111.87 kB )
Прикрепленный файл  Priborka_JC.JPG ( 102.64 kB )
Прикрепленный файл  ID.JPG ( 17.07 kB )
Прикрепленный файл  F3710S_Ren.JPG ( 207.08 kB )
Прикрепленный файл  F3710S_429C.JPG ( 209.27 kB )
Прикрепленный файл  F3710S_93C56.JPG ( 206.85 kB )
Прикрепленный файл  ID_Senic_05.JPG ( 51.08 kB )
«<4 из 4
Ответов (45 - 59)
 an1ch
сообщение 6.6.2011, 20:31
Сообщение #56092
Перечинил кучу щитков успешно. На прошлой неделе принесли 2. Ни чего не помогает, все детали живые. Нет питания на ШИМ(2843), может кто знает где его искать?
 Vny4ek
сообщение 29.6.2011, 20:58
Сообщение #56687
Спасибо сказали: 51 раз
Парни а резисторы эти по 1 Ому которые это типоразмер 1210 или 2010? по фотке померил 1206 у меня получается номинал вроде. Верно?
Отредактированно Vny4ek - 29.6.2011, 21:12
 ocelot
сообщение 30.6.2011, 4:08
Сообщение #56696
Спасибо сказали: 5 раз
питание или 2843 ? вот
Прикрепленный файл  uc3842.pdf ( 119.68 kB )
должно помочь
боюсь спросить ... ,о чем это вы ?
+7 921 983 22 84 Михаил
 Vny4ek
сообщение 30.6.2011, 8:50
Сообщение #56698
ocelot, бояться спрашивать не нужно, это нормально.
У резисторов SMD есть типоразмеры стандартные, вот интересно какие точно применяются тут, по фотке я так понял 1206 верно ли это? Слово "номинал" пусть вас не смущает, это я чето по ошибки написал, номинал как раз очевиден
Отредактированно Vny4ek - 30.6.2011, 8:51
 ocelot
сообщение 1.7.2011, 5:31
Сообщение #56711
1. 1206 (3216) стоят ,но и 1210 (3225) тоже влезут , можно и другое количество 1218 (3245) поставить ,пересчитав их номиналы можно и один на 0,082 Ом какой-нибудь поставить ... ,только какой смысл в этом ? сами то они не дохнут , острая свинцовая недостаточность на фоне перепадов температуры ...
2. вот оно и смутило ... , мелькнула в голове аналогия с вкладышами и кольцами ... ,тогда 1206 номинал , а 1210 первый ремонтный ... :icon_megafreu:
 an1ch
сообщение 6.7.2011, 16:03
Сообщение #56852
Цитата(ocelot @ 30.6.2011, 6:08) *
питание или 2843 ? вот «Вложение pdf» должно помочь
Дело в том что на 7 ногу ничего не приходит
 ocelot
сообщение 7.7.2011, 0:59
Сообщение #56874
на столе или в машине ? на столе без эмулятора не запустишь ,при подключении питания кратковременно хоть что-то проскакивает ?
 an1ch
сообщение 7.7.2011, 11:21
Сообщение #56901
На авто нет питания, на драйвер шим.
 ocelot
сообщение 8.7.2011, 2:36
Сообщение #56936
отключи на пару минут и включи питание панели ,замерь при этом (лучше осцилом) появляется ли там хоть какой-то бросок напряжения (при подаче питания) - это пусковое , полноценное должно приходить с трансформатора после запуска преобразователя ... , в выложенном файле есть схема ИБП , здесь она не многим отличается ...
 slalex
сообщение 21.7.2014, 17:03
Сообщение #87374
Спасибо сказали: 840 раз
Подниму эту старинную тему, принесли такой щиток - периодически тухнет, вижу что половина 1 ом резисторов отошли от платы, раз то работает то нет - транзистор думаю жив, хочу ничего не трогая увидеть неисправность, а потом увидеть как я ее устранил, в чем основной вопрос,
что выдать на кан-шину что-бы она включилась? понимаю что информация суперсекретная, можно в личку.
Отредактированно slalex - 21.7.2014, 17:05
  Пользователь на форуме!
 Vny4ek
сообщение 21.7.2014, 19:38
Сообщение #87380
Не заморачивайся с посылками в каншину, подай +12в через 1КОм на 1 контакт красного разъема, крайний самый справа если смотреть как стоит в авто, на дисплеях появится накал и запустятся часы на втором дисплее по нему и ориентируйся как работает щиток.
 iliya_o
сообщение 16.3.2018, 1:46
Сообщение #257985
у меня при подключении на 1 ногу через резистор ничего не происходит, питаний на шиме нет на 7 и 8ой ,там одни только минусы и писк издает
Отредактированно iliya_o - 16.3.2018, 1:49
 iliya_o
сообщение 17.3.2018, 16:28
Сообщение #258034
есть какие мысли?
 UNGO
сообщение 17.3.2018, 18:15
Сообщение #258038
Цитата(iliya_o @ 17.3.2018, 16:28) *
есть какие мысли?
Посмотреть тактовый импульс с проца.
«<4 из 4
  Сейчас: 25.8.2026, 18:51
