30.6.2011, 14:35
#56703
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день не подскажите как надо правильно программировать блок SRS и какие прошивки надо заливать
30.6.2011, 15:14
#56704
добрый день не подскажите как надо правильно программировать блок SRS и какие прошивки надо заливать Считал с блока прошивку поправил чё нада руками или калькулятором и залил обратно в блок, примерно так. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.6.2011, 18:37
#56705
НО КАК НАДО ЭТО СДЕЛАТЬ .
30.6.2011, 20:22
#56707
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
НО КАК НАДО ЭТО СДЕЛАТЬ . Почитай форумы в сети много инфы как программировать и какие прошивки заливать и дерзай все приходит с практикой! |
1.7.2011, 4:49
#56710
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
НО КАК НАДО ЭТО СДЕЛАТЬ . перевод на люберецкий с картинками тут Отредактированно ocelot - 1.7.2011, 4:52
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
21.7.2011, 20:23
#57325
Считал с блока прошивку поправил чё нада руками или калькулятором и залил обратно в блок, примерно так. не подскажите где можно с качать калькулятор, или эту программу нужна приобретать |
21.7.2011, 20:54
#57327
Советую начать с этого калькулятора,с вашим упорством - отобьется за 2 недели.
http://www.enigmatool.com/ |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 19:18 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от pipomka1998 |
Вчера, 0:12 Посл. ответ от stepan_v |
19.5.2026, 16:47 Посл. ответ от mzemcov |
19.5.2026, 11:41 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 21.5.2026, 7:19 |
