22.6.2011, 0:13
#56503
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня Однофорумчане! приехала машинка faw vito 2007, с проблемой приборки нет регулировки насыщенности подсветки.После вскрытия выяснилось, что в приборку лазили eeprom 24c04 очень криво припаян.На транзисторе который управляет подсветкой приборки стоит перемычка.Дамп считал, вроде ничего подозрительного не увидел.Но все таки дамп под подозрением,если есть у кого дампик просьба бросить в личку для сравнения.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
4.7.2011, 14:31
#56790
тему можно закрывать. с приборкой разобрался. проблема была в дампе.дамп залил правильный и все заработало .
4.7.2011, 22:11
#56803
дай бог. Делал такие мусорки - при клиентах слышен был инородный предмет в щитках - отваливались элементы SMD (припой на один бал) - благо им везло это были диоды в управлении светодиодов задн. противотуманных фонарей. Так что осторожно: может что нужное при снятии щитка отвалится, а потом на повесят на вас.
| Сейчас: 25.8.2026, 21:57 |
