21.7.2011, 19:40
#57322
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток . Пирехала машина на раскодировку, как обычно ввели пару раз на обум неполучилось, магнитола включалась. Снял разабрал в 95640 одни 0000 нашел похожий дамп после этого магнитола перестала включаться, заливал 0000 не помогло. помогите пожалуста дампом или советом что в ней можно было сломать (молоток пока не применял) RCD300 BVX 1K0 035 186 L VWZ1Z2D691699 BLAUPUNKT
21.7.2011, 21:10
#57329
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Если одни 0000... читает, то что то не правильно подключено, нет контакта микросхемы с программатором. Если кривой дамп может и не включатся, или снёс резистор подтяжки памяти.
21.7.2011, 22:24
#57333
резюки смотрел по фотке которую сделал при разборке , все наместе. А дамп оказался от RDC300 mp3 . Завтра попробую твой, спасибо.
26.7.2011, 12:47
#57425
Спасибо за дамп все заработало!
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 10:44 |
