Mercedes W210 E280, нужна чистая прошивка
 azamates
сообщение 23.7.2011, 17:34
Сообщение #57367
День добрый,
проблема с авто друга Mercedes W210 E280 `1996, при чтении Launch`ем выдал "Код ошибки - 117 (совершена попытка запуска с заблокированным IFZ)". Следом выдает ошибку "Аварийное отключение топлива".
Ранее на машине отключили иммобилайзер (не знаю где, как). Теперь при попытке запуска машина не заводится, отключение подачи питания на стартер можно произвести только отключением клеммы с АКБ.
Город наш расположен далеко от областного центра, да и там мало кто смог помочь.
Он попросил меня меня помочь решить эту проблему, прочитал на форумах что необходимо залить чистый заводской eeprom в ЭБУ, на руках KWP2000+.
Хотел узнать каким программатором лучше всего залить дамп для удаления метки иммобилайзера. И если есть дамп, пожалуйста выложите. Спасибо!
___________________________________________________________
Данные ЭБУ Mercedes-Benz W210 E280 `1996 двиг. 2.799, 6 Zyl
VDO 412.232/001/006 0011 H11S04
018 545 17 32 [07]
Ответов (1 - 6)
 dimidrol80
сообщение 24.7.2011, 6:17
Сообщение #57373
Спасибо сказали: 4 раза
ошибки стераются? в дате моторного что про иммо пишит?
 azamates
сообщение 24.7.2011, 6:34
Сообщение #57374
Можно вопрос поконкретнее?
Ошибки стирал, но при запуске эти же ошибки появляются вновь, на рампе давление в норме, искры есть, через форсунки впрыска нет.
Если есть дамп епром, выложите пожалуйста, могу купить!
Отредактированно azamates - 24.7.2011, 6:43
 dimidrol80
сообщение 24.7.2011, 14:20
Сообщение #57381
Дампа с иммо офф нет ! В дате моторного есть вся инфа по иммо : разрешение на запуск и т.д блока иммо точно на машине нет?
 azamates
сообщение 24.7.2011, 23:02
Сообщение #57395
Владелец авто говорит что иммобилайзер ранее был снят "физически отключен", хотя launch читает что блокировка присутствует. Об этом говорит ошибка 177, и последующее ограничение запуска двигателя, посредством аварийного отключения топлива. Удалял все неисправности с памяти, но при следующей попытке вышеуказанные проблемы присутствовали в списке текущих проблем.
Друг говорит что последняя надежда на прошивку памяти епром, в противном случае, ему это выльется в 80-100 тысяч рублей вместе с транспортировкой.
Пожалуйста подскажите какие варианты для устранения этой проблемы? :icon_superschnute:
Отредактированно azamates - 24.7.2011, 23:02
 dimidrol80
сообщение 25.7.2011, 10:40
Сообщение #57405
1 безиммовая прошивка 2 найти блок иммо и прекрутить его на машину!
 azamates
сообщение 25.7.2011, 16:22
Сообщение #57412
Нельзя ли просто залить епром, или же можете поподробнее расписать какие действия необходимо сделать?
Если заводская прошивка, то могу приобрести за оплату.
  Сейчас: 5.10.2026, 12:13
