20.8.2011, 12:34
#57942
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
хлопцы нужна помощь. стоит на работе прадо чип сломал клиент .пробовал вписать нов. чип по (обд ) не хочет принимать решил вручную снял дам , от вас просьба переделать его под новый ключ . или обьясните какой там родной чип ( я вязал 4д 67 не принимает ) или где еще подводный камень лежит .
20.8.2011, 14:25
#57945
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Если двигатель 3RZ или 5VZ - то там ещё в моторник надо ложить.
20.8.2011, 19:44
#57952
точно не знаю вроде мотор 3-ка 2004г. .а что если иммо отдельно стоит в моторник тоже надо лазить ?
20.8.2011, 21:27
#57954
а в моторнике он где сидит .
21.8.2011, 0:27
#57956
ну ты как прочтёшь - увидишь их - не сомневайся )
только вот сам вряд ли сможешь положить. |
21.8.2011, 11:06
#57959
ну ты как прочтёшь - увидишь их - не сомневайся ) только вот сам вряд ли сможешь положить. моторник сегодня прочту .как у чипа скрин вытащить или id тоже пойдет . |
21.8.2011, 13:43
#57967
Напиши тип мотора , считай чип и выложи скрин с ID ключа. Сделаю тебе дампы иммо и моторника под этот чип. За деньгу, естественно.
22.8.2011, 0:58
#57974
спасибо коллега .но процес уже пошел с другим челом .а так на будущее сколько у тебя это стоит .или если можно весь процес по укладке чипа в дамп или наоборот ----подробно (до деталей --чем и как ) .соответственно не бесплатно . для примера дампы этой машины 2004 мотор 3-ка
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 11:47 |
