22.8.2011, 8:44
#57986
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
парни есть у кого схема подключки на столе Toyota Hiace REGIUS 1998-2003года типа(83800-26701 701) и сигнала тахометра.Чем в авто можно проверить поступление частоты на тахометр......
23.8.2011, 1:11
#58008
Вообще проблема в том что после внутрисхемной скрутки тахометр работает временами .Хотя таких панелей сделал с десяток и все окей.В чем прблема....
23.8.2011, 1:27
#58009
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
ну если периодически работает, то дело в пайке ) Тотальный пропай обычно помогает.
23.8.2011, 1:52
#58011
ну если периодически работает, то дело в пайке ) Тотальный пропай обычно помогает. разбора панели не было .разьемы окей ,как насчет проца-хотя сомнительно |
6.9.2011, 18:59
#58311
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Стрелы дергал?, есле да то сбил ось моторчика.
7.9.2011, 4:38
#58318
Стрелы дергал?, есле да то сбил ось моторчика. Стрелы там не дергаются и панель делается внутрисхемно по точкам.Пропаял всю панель -все гуд,просто совпала проявление холодной пайки с коррекцией,авто распил. |
7.9.2011, 6:02
#58319
Чтото я не понял, причем тут распил, и как решил проблему?
7.9.2011, 6:26
#58320
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтото я не понял, причем тут распил, и как решил проблему? Ты что, посты набираешь? В каждой теме отмечаешься, и все не по делу. Решение проблемы описано выше. Отредактированно alex323 - 7.9.2011, 6:27
7.9.2011, 7:11
#58322
Ты что, посты набираешь? В каждой теме отмечаешься, и все не по делу. Решение проблемы описано выше. Посты специально не набираю, и покажи в какой теме я не поделу чтото сказал? Если в этой я сразу недопонил, то не значет что просто так высказываюсь. |
7.9.2011, 15:06
#58327
Стрелы там не дергаются и панель делается внутрисхемно по точкам.Пропаял всю панель -все гуд,просто совпала проявление холодной пайки с коррекцией,авто распил. Ну вот видишь ) Правильный диагноз - половина дела! Например в Паджерах (Бегемотах) снял-поставил электронику - почти 100% что пропадёт либо топливная стрелка, либо температурная... а если после возврата электроники забудешь поджать экран, то скорость не будет показывать... вот такие пирожки. |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 15:38 |
