1.2.2008, 10:48
#577
Подскажите на данной машинке я так понимаю стоит uPD780973GF? И через ETL выбирать цывик 2002?
1.2.2008, 10:51
#578
Нет, если это европеец, то чип 93c56, если американец, то 912 проц.
1.2.2008, 11:12
#579
Спасибо. А, то чуть делов не натворил. Машинка американец. Напишите к каким выводам подпаяться и надоли подавать внешнее питание и тормозить кварц? Хочу омегой попробывать. У меня версия 1.28
1.2.2008, 12:10
#580
ничего не надо тормозить!
подключение 4 провода +5в, масса,ресет,bkgd 912B32 вот только к стандартной распиновке прибавить 22 внешнего питания не требуется! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1.2.2008, 12:27
#581
ничего не надо тормозить! подключение 4 провода +5в, масса,ресет,bkgd 912B32 вот только к стандартной распиновке прибавить 22 внешнего питания не требуется! Извините не понял что значит прибавить 22. |
23.11.2009, 18:42
#27900
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
подскажите стрелки нужно снимать. у меня 1 с осью вылезла? или точки есть?
23.11.2009, 18:54
#27902
подскажите стрелки нужно снимать. у меня 1 с осью вылезла? или точки есть? Стоит 46-я корпус дип, подпаивайся к ногам. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.11.2009, 20:59
#27916
В хонда CR-V нет 46 серии! а на фото HR-V
23.11.2009, 21:05
#27917
В хонда CR-V нет 46 серии! а на фото HR-V Точно перепутал, там точки в низу и стоит 56-я, есть ещё и мотя 912. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.11.2009, 21:28
#27925
подскажите стрелки нужно снимать. у меня 1 с осью вылезла? или точки есть? Год какой у твоей CR-V?
24.11.2009, 5:33
#27942
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Нет, если это европеец, то чип 93c56, если американец, то 912 проц. У меня были две машины CRV 2002 год, USA .В шитке 93с56 |
24.11.2009, 10:48
#27952
Моя CR-V была с 93С56. Внутрисхемку вызвонил. Со стрелами разобрался. Отчет выложу в архив вечером.
24.11.2009, 18:43
#27979
Моя CR-V была с 93С56. Внутрисхемку вызвонил. Со стрелами разобрался. Отчет выложу в архив вечером. В 2005 году стоит 93С66! |
24.11.2009, 19:52
#27985
Попадался америкос 2002г. с 912B32,подцеплялся по картинке от tachouniversal,питание от программатора,делал upa-usb.Подключить как в хелпе от upa-usb не получилось(что-то с нумерацией пинов не сходилось).Спасибо Saveliy,подсказал.
30.11.2009, 0:50
#28292
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
На 93с56 там тоже есть подключение.
| Сейчас: 21.6.2026, 12:11 |
