28.8.2011, 15:37
#58113
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Не смог настроить скандинавский пакет на Opel Zafira B 2009г.
Адаптер не может подключиться к UEC, REC, к приборке. Зато к дрыгателю, иммо без проблем. OP-COM 08-2010 EN -------------------- То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
28.8.2011, 15:52
#58114
Я думаю что-то либо с железом адаптера, либо с железом авто.
28.8.2011, 16:17
#58115
Я думаю что-то либо с железом адаптера, либо с железом авто. Иногда возникают такие проблемы, если устанавливалось внештатное оборудование. На этом авто вне штата стоит сигнализация, из за этого может быть, сигнализация по словам хозяина подключена как раз таки к CAN шине. -------------------- То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
28.8.2011, 23:39
#58120
А я думаю,нужно пользоваться течем,а не херней всякой,при условии,что всякое "Ге" от авто отключено
Отредактированно darekcz - 28.8.2011, 23:42
29.8.2011, 20:49
#58140
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Не смог настроить скандинавский пакет на Opel Zafira B 2009г. релюшки в опкоме проверь в них касяк 100% !
Адаптер не может подключиться к UEC, REC, к приборке. Зато к дрыгателю, иммо без проблем. OP-COM 08-2010 EN |
29.8.2011, 21:46
#58142
Наберут у китайцев совсем дешевок, вот у мучаются, реле залипают, деталюхи недопаяны.
30.8.2011, 9:19
#58145
Наберут у китайцев совсем дешевок, вот у мучаются, реле залипают, деталюхи недопаяны. проще и дешевле ! купил пропоял, подозрительное заменил и работает! и цена не кусается. но конечно до оригинала далеко! |
30.8.2011, 10:15
#58146
А разве есть OpCom оригинал?
30.8.2011, 16:01
#58154
А разве есть OpCom оригинал? нет конечно китайцы его сами придумали www.op-com.hu здесь оригинал! |
30.8.2011, 16:39
#58155
Я все таки склоняюсь что проблема с самой машиной. На другом Опеле все прошло без проблем.
30.8.2011, 16:40
#58156
Имелось ввиду,что это не дилерский прибор,а поделка,которая уже давно курит с новыми опелями.
Отредактированно darekcz - 30.8.2011, 16:41
30.8.2011, 16:54
#58157
Что значит "курит"? неоднозначно сказано) то ли хорошо, то ли плохо.
Я недавно начал пользоваться, пока притензий к адаптеру не имею (довольно плотно с машинами общается), в любой момент могу отдать по гарантии, если сломается) Если понадобится для работы Тек2, то обязательно подумаю, а пока - Op Com. -------------------- То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
Сегодня, 18:06 Посл. ответ от Султан |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 20:49 |
