27.8.2011, 14:57
#58105
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
На катушке иммо нет накачки. Обычно все решалось заменой стабилизатора TLE или заменой PCF7991. Тут же не помогает. Если отключить катушку с смартры идет 3.3 вольта. На линии общения с ЭБУ при выкл зажигании 0 вольт, при включеном 12в. При вкл зажигания с эбу кроме выставления на линии 12В не чего нет. Не подскажите так и должно или должна ийти какаято команда на включение накачки? И почему если нет накачки, в эбу нет ошибок? и не моргает лампа имо? Лампа работает, ее получается зажеч по диагнозе.
30.8.2011, 18:48
#58160
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
а сканер с иммо соединяется? параметры отображаются? сколько ключей прописано?
31.8.2011, 6:56
#58165
Иммо в моторнике, сканер лаунч :) Другого пока нет, товарищь с кармансканом уехал. Смартру другую ставить нет смысла так как хорошие люди подсказали, что там где смартра 3 там в смартре записан пинкод, который проверяется эбу.
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от SERG |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
| Сейчас: 26.10.2026, 14:24 |
