Не получается считать пробег, Помогите новичку!
 Sanches_GZE
сообщение 28.3.2011, 20:07
Сообщение #53739
Всем здравствуйте. Меня зовут Александр, 28 лет. Занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей. В связи со спросом на корретировку одометров, приобрел программатор UNIC2010. В коплекте шла тестова МС с Прадика 93С56 с заданным пробегом. Ее я успешно прошивал и менял значения пробега. Когда дело дошло до настоящей работы ничего не получилось. Первая машина была Н.Цефиро А33 2001 г.в. не смог считать пробег. Вторая была камри того же года, с ней кстати получилось, но раза с пятого или шестого, т.е. подключался внутрисхемно (как и с цефиро) прямо к МС 93С. Только с пятого или шестого клика "Read" я увидел значения пробега. которые перенес в калькулятор. Потом приезжал ипсум и премио. И опять я не смог считать строчки с пробегом. Подключяюсь к точкам, жму "чтение", пробегает синяя полоска, а значения остаются 00 в строчках. Если кликнуть раза три - четыре могут поменяться на все FF. Если кликать долго. то вырисовывается что то похожее на пробег. но калькулятор его не видит.
В комплекте была только подложка МС и 6 тонких проводков. Я их соединил по схеме (1,2,3,4,5,8) концы подпаял к швейным иголкам, которыми собственно и подключаюсь в точкам. Что я делаю не так? Возможно ли. что из за удержания игл вручную плохой контакт? и поэтому не считывается? Либо может иглы не подходят для этих целей? Или вообще при подкключении внутрисхемно надо подпаиваться к точкам для хорошего контакта?
Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но прошу помочь. Теряю лицо, четверо от меня уехало ни с чем.
«<4 из 4
Ответов (45 - 53)
 bitza14
сообщение 1.9.2011, 0:18
Сообщение #58179
Кто может мне помочь.Я попытался изменить пробег HONDA CIVIC 2003.На приборке стоит чип L56R .По нету нашел что это 93C56. Отпаял чип,через программатор пробовал прочесть дапм, не читается .Пробовал несколько раз ,и 93c56 и 93c46 все карочь,никак .Везде или FF FF или 00 00. В инете нашол дамп для CIVIC 2003 ,пробовал записать в чип,не пишется. Собрал приборку,подключил вообще ничего не показывает,ни спидометр "Км" ни тахометр.
Машина работает,все нормально только приборка глючит.
Спидометры менял не один раз но вот с этой вышло проблема
Может кто подскажет в чем проблема,или чип перегрел и здох или что то в другом проблема.
Знакомый хочет избавится от машины а я в место помощи только сломал.
 Vasilich
сообщение 1.9.2011, 11:53
Сообщение #58190
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Какой прогер использовал?
 bitza14
сообщение 1.9.2011, 14:32
Сообщение #58195
GQ-4X программатор вроде нормальный ,читал и другие чипы но с этой вышло проблема.
 kolykin
сообщение 6.9.2011, 19:09
Сообщение #58313
Спасибо сказали: 6 раз
По поводу UNIC 2000 это оренж 5, а не 4, работает внутресхемно замечательно, только за напрежением следить надо.
 lexxx1801
сообщение 10.9.2011, 16:46
Сообщение #58428
У меня UNIC это просто UPA-USB покупал в феврале 2011г.
 georgii50
сообщение 10.9.2011, 19:32
Сообщение #58436
Спасибо сказали: 5 раз
Пока мнения разделились unic это оранж 5.
 Xor
сообщение 12.9.2011, 5:31
Сообщение #58459
Спасибо сказали: 21 раз
Выложите фотку этого юника, видно сразу будет, оранж5 это, 4 или упа. У оранжа 5 есть панель с нулевым зажимом, и два разъема, у 4-го нулевик и один разъем, а у упы один 9-ногий разъем. Сомневаюсь, что оранжа5 уже забабахали, он полгода назад только в продаже появился.
Отредактированно Xor - 12.9.2011, 5:37
 kolykin
сообщение 12.9.2011, 15:18
Сообщение #58463
Честно, мне не лень выкладывать фото, но я любобытный и поэтому его сразу разобрал, а там написано orange.
Тагже в софте везде написано Orange5.
Ну и фото здесь нельзя выкладывать.
«<4 из 4
  Сейчас: 23.10.2026, 22:47
