22.10.2008, 14:54
#5889
Всем привет. Подскажите если кто знает как на этом авто сбросить сервисный интервал?
Отредактированно Saveliy - 4.10.2009, 21:29
22.10.2008, 14:59
#5890
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Подскажите если кто знает как на этом авто сбросить сервисный интервал? А еще интересует перевод из милей в км. а как на большинстве японцев с помощью удержания кнопки суточника пробовал? Отредактированно Saveliy - 4.10.2009, 21:37
22.10.2008, 21:20
#5931
а как на большинстве японцев с помощью удержания кнопки суточника пробовал? с милями км Пробывал разные комбинации с кнопками суточника, не получилось. |
22.10.2008, 21:41
#5933
так пробывал.
2005 Lexus ES 330 V6-3.3L (3MZ-FE) ENGINE OIL REPLACEMENT REMINDER LIGHT The system must be reset after the engine oil replacement. Reset the system by the following procedure: 1.Turn the ignition key to the "ACC" or "LOCK" position with the odometer reading shown. 2.Turn the ignition key to the "ON" position while holding down the trip meter reset button. Hold down the button for at least 5 seconds. The odometer inidcates "000000" and the light goes off. If the system fails to reset, the light will continue flashing. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
22.10.2008, 21:45
#5935
так пробывал. 2005 Lexus ES 330 V6-3.3L (3MZ-FE) ENGINE OIL REPLACEMENT REMINDER LIGHT The system must be reset after the engine oil replacement. Reset the system by the following procedure: 1.Turn the ignition key to the "ACC" or "LOCK" position with the odometer reading shown. 2.Turn the ignition key to the "ON" position while holding down the trip meter reset button. Hold down the button for at least 5 seconds. The odometer inidcates "000000" and the light goes off. If the system fails to reset, the light will continue flashing. В этой машине нет ключа зажигания. Но по этой методике пробывал имитируя кнопкой ключ. Ничего не вышло. |
22.10.2008, 21:49
#5936
а сканером? ланчем например.
22.10.2008, 22:00
#5941
а сканером? ланчем например. Да вот нет пока у меня такого сканера. Вот как раз подумываю приобрести. |
23.10.2008, 10:53
#5967
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Да вот нет пока у меня такого сканера. Вот как раз подумываю приобрести. попробуй Включить зажигание ,перевести пробег в TRIP 1(A) Выключить зажигание Удерживая клавишу сброса суточника вкл. зажигание и держать пока не потухнет. |
23.10.2008, 18:53
#5992
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Я догадываюсь, что до 2005 года переводится с помощью правки дампов. А здесь мне кажется через меню как то. Но как? нет уважаемый кнопки тут не причем |
12.1.2009, 23:29
#9204
[quote name='30394' post='5992' date='23.10.2008, 18:53']нет уважаемый кнопки тут не причем[/quo
13.1.2009, 0:19
#9215
16.1.2009, 3:49
#9588
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Кнопкой суточника - нажать, включить зажигание (поморгает и потухнет).Если в режиме ODO не получается, попробуй сделать сброс при TRIP A
15.2.2009, 0:07
#11801
с 2006 на лексах сервис можно сбросить только по диагностике или через дамп (кто умеет)
15.2.2009, 0:16
#11805
Не парьтесь это авто кнопочкой не сбросить!
К Launchu или сервисный центр - это точно! |
30.9.2009, 14:10
#24693
А это Вам не поможет ?
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=561 Вам не дают покоя эти 2 надписи: OIL MAINT REQD SOON и OIL MAINT REQD? Прежде чем отключить их, вы должны понимать, что: Первая предупреждает - "Скоро пора менять масло". Вторая - "Уже пора менять масло". Теперь о главном. 1. Включаем зажигание. 2. Кнопкой ODO TRIP выставляем общий пробег (не суточный). 3. Выключаем зажигание. 4. Нажимаем кнопку RESET и удерживая ее включаем зажигание. 5. Появляется надпись OIL ... RESET. Поздравляю! Счетчик обнулен. Отредактированно bbk - 30.9.2009, 14:11
4.10.2009, 20:39
#24951
Всем привет. Подскажите если кто знает как на этом авто сбросить сервисный интервал? если две кнопки ОДО и ТРИП, то одновременно 2 удерживай и вкл зажигание. пробуй или в общем или в суточном А, точно не помню, но стирал так LS |
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 18:11 |
