30.10.2011, 20:18
#59750
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
VW Transporter 2004
Были утеряны ключи. Замок механически отомкнули. Теперь надо прописать иммо. Если не ошибаюсь, в ключах ID44. Я прав или ошибаюсь? Иммо находится в панели приборов. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
30.10.2011, 20:20
#59751
vagtacho вычитал пин, но принимать его не хочет.
SBB тоже ругается на пин -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
30.10.2011, 20:46
#59752
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Там может быть и ID 48, сними панель и считай еепром.
И еще может не обратил внимания. но пин имеет 5 знаков тоесть нужно добавить 0 перед пином! |
30.10.2011, 20:51
#59753
только 4 знака, 5 не лезет
30.10.2011, 21:10
#59754
только 4 знака, 5 не лезет не может быть вот мануал оригинальный [Login - 11] There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. |
30.10.2011, 21:58
#59755
Если это VW T5 -то ключи мегамос 48 крипто.
30.10.2011, 22:10
#59756
Всем спасибо. Машинка завелась.
Моя ошибка, пытался привязать ID44, а надо было ID48. Пин код для ВДС 0+4знака, все остальное 4 знака. Пин код был вычитан правильный. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
| Сейчас: 25.8.2026, 2:19 |
