31.10.2011, 20:29
#59775
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста разобраться есть мои данные по адресам в километрах 080_090 (13434km)
080 CODE 4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC 090 CODE 4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC Для изменения пробега , на 2500км, в программе "tachosoft" (для Yamaha R6_08 93C56) посчитал и получилось значение "009CFF63" Заменил 080 CODE 009CFF63-009CFF63-009CFF63-009CFF63 090 CODE 009CFF63-009CFF63-009CFF63-009CFF63 Включаю приборку - пробег 638991 КМ!!!! Что я делаю не так ? |
31.10.2011, 20:35
#59776
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
скинь ориг.дамп
31.10.2011, 20:40
#59777
скинь ориг.дамп Не знаю где здесь можно вкинуть вложение . Объясните , сам изменю , или ссылку - как это делается Отредактированно ZORO - 31.10.2011, 20:45
31.10.2011, 21:14
#59778
Вам знакомо слово "Свап"?, все дело в нем!
Еще пробег в милях присутствует в дампе, его тоже надо править! |
31.10.2011, 21:20
#59779
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
своп спасёт отца русской демократии
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
31.10.2011, 21:24
#59780
своп спасёт отца русской демократии Тахософт 13434km = 0347FCB8 Не с чем не совпадает((( Объясните по порядку пожалуйста. Отредактированно ZORO - 31.10.2011, 21:27
31.10.2011, 21:42
#59781
Тахософт 13434km = 0347FCB8 Не с чем не совпадает((( Очень даже совпадает! Объясните по порядку пожалуйста. |
31.10.2011, 21:57
#59782
Очень даже совпадает! 034DFCB2 немного совпадает со свапом 0347FCB8 , но они - разные Отредактированно ZORO - 31.10.2011, 22:01
31.10.2011, 21:58
#59783
Такие алгоритмы нужно винкалком щелкать,а иначе появится новая тема в разделе "Свободное общение",наподобие той,которая уже набрала 17 страниц.
Отредактированно darekcz - 31.10.2011, 22:00
31.10.2011, 22:02
#59784
034DFCB2 немного совпадает со свапом 0347FCB8 , но они - разные А с чего они должны быть одинаковые, вы ведь халявщик и имеете халявный Тахософт!
31.10.2011, 22:04
#59786
Такие алгоритмы нужно винкалком щелкать,а иначе появится новая тема в разделе "Свободное общение",наподобие той,которая уже набрала 17 страниц. Объясните пожалуйста (как винкалком) ? Отредактированно ZORO - 31.10.2011, 22:05
31.10.2011, 22:08
#59788
А с чего они должны быть одинаковые, вы ведь халявщик и имеете халявный Тахософт! Согласен , в полной версии - совпадают ? |
31.10.2011, 22:29
#59789
Согласен , в полной версии - совпадают ? 1тыс. р. в фонд форума, и я сделаю вам, нужный пробег, мили тоже!
1.11.2011, 10:04
#59792
1тыс. р. в фонд форума, и я сделаю вам, нужный пробег, мили тоже! Сколько??? 1000руб??? посмотри здесь - Yamaha R6_08 С Фаренгйта в Цельсий - Сообщение №59688 |
1.11.2011, 10:44
#59795
А если я дамп (RL56 которая работает по 16Bit) считал по 8Bit, возможно ли его перевести ? На 16 ?
00000000h: 01 01 FF FF FF FF FF FF A9 A9 80 80 CE CE FF FF ; ..яяяяяя©©ЂЂООяя 00000010h: 50 50 73 73 48 48 29 29 30 30 82 82 0A 0A 0A 0A ; PPssHH))00‚‚.... 00000020h: FF FF 09 09 09 09 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 ; яя....яяяяяяяя.. 00000030h: 0B 0B 0B 0B FF FF FF FF 00 00 04 04 03 03 FF FF ; ....яяяя......яя 00000040h: FF FF 04 04 0C 0C 06 06 29 29 06 06 83 83 4F 4F ; яя......))..ѓѓOO 00000050h: 53 53 FF FF FF FF 0E 0E 14 14 11 11 FF FF FF FF ; SSяяяя....яяяя 00000060h: 20 20 09 09 04 04 0F 0F FF FF 56 56 EA EA 6D 6D ; ......яяVVккmm 00000070h: BC BC 5D 5D 28 28 EA EA 6D 6D B8 B8 59 59 48 48 ; јј]]((ккmmёёYYHH 00000080h: 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 ; ..уу..уу..уу..уу 00000090h: 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 ; ..уу..уу..уу..уу 000000A0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3E 3E ; яяяяяяяяяяяяяя>> 000000B0h: FE FE 07 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; юю..яяяяяяяяяяяя 000000C0h: 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 ; ..чч..чч..чч..чч 000000D0h: 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 ; ..чч..чч..чч..чч 000000E0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; яяяяяяяяяяяяяяяя 000000F0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 06 06 ; яяяяяяяяяяяя.... Нашел програму , но она перевела не корректно( 00000000h: 80 00 FF 7F FF 7F FF 7F D4 54 40 40 67 67 FF 7F ; Ђ.яяяФT@@ggя 00000010h: 28 28 B9 39 24 24 94 14 18 18 41 41 05 05 05 05 ; ((№9$$”AA.... 00000020h: FF 7F 84 04 84 04 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 ; я„.„.яяяя.. 00000030h: 85 05 85 05 FF 7F FF 7F 00 00 02 02 81 01 FF 7F ; ….….яя....Ѓ.я 00000040h: FF 7F 02 02 06 06 03 03 94 14 03 03 C1 41 A7 27 ; я......”..БA§' 00000050h: A9 29 FF 7F FF 7F 07 07 0A 0A 88 08 FF 7F FF 7F ; ©)яя....€.яя 00000060h: 10 10 84 04 02 02 87 07 FF 7F 2B 2B 75 75 B6 36 ; ..„...‡.я++uu¶6 00000070h: 5E 5E AE 2E 14 14 75 75 B6 36 5C 5C AC 2C 24 24 ; ^^®.uu¶6\\¬,$$ 00000080h: 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 ; ..щy..щy..щy..щy 00000090h: 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 ; ..щy..щy..щy..щy 000000A0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 1F 1F ; яяяяяяя 000000B0h: 7F 7F 83 03 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F ; ѓ.яяяяяя 000000C0h: 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B ; ..ы{..ы{..ы{..ы{ 000000D0h: 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B ; ..ы{..ы{..ы{..ы{ 000000E0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F ; яяяяяяяя 000000F0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 03 03 ; яяяяяя.... |
1.11.2011, 11:56
#59797
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
ещё 2 строки миль надо делать.
1000 за км 1000 за мили -------------------- Чукча
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 1:36 |
