27.4.2011, 23:00
#55085
ребята, есть ли у кого в загашнике такой дампик?
именно от простого С4 не ПИКАССО??? 93с66. спасибки! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.11.2011, 11:37
#60292
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Дампик то не тот скинул ну да вот он Прикрепленные файлы
16.11.2011, 12:30
#60296
Я конечно извинтиляюсь, но где там кс? Я вижу только пробег который повторяется 8 раз, а кс не вижу. «Вложение bin» Если ты даже не видишь контрольных байтов то о чем разговор? Я ж написал криптованы они и не просто, закрыты масками. Реально никто криптовку еще до конца не победил (не все маски вычислены). Есть одна метода победить это авто, если будет время и сговоримся, пиши.... Вот как должно быть 50000км ну да вот он Этот дампик с другого авто и с другой кодировкой, сюда его не прилепишь никак..... Отредактированно autodamp - 16.11.2011, 12:31
16.11.2011, 13:00
#60298
ну да вот он Я так понимаю этот дамп не родной а правленный, так как все 8 раз пробег повторяется без изменений. Правильно? И если машина уехала с нужными цифрами на табло, с этим дампом, то где тут кс????? Может имеется ввиду последние два байта в каждом слове? |
17.11.2011, 1:05
#60318
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
а если в бси прописать скажем 100km, а в панель нужный больший пробег, что будем иметь на дисплее?
это нам поможет или на дисплее будем иметь все те-же 100 km при пробеге в тысячи в доске? -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
17.11.2011, 6:25
#60320
а если в бси прописать скажем 100km, а в панель нужный больший пробег, что будем иметь на дисплее? это нам поможет или на дисплее будем иметь все те-же 100 km при пробеге в тысячи в доске? При случае проверю. |
17.11.2011, 18:15
#60330
а если в бси прописать скажем 100km, а в панель нужный больший пробег, что будем иметь на дисплее? это нам поможет или на дисплее будем иметь все те-же 100 km при пробеге в тысячи в доске? будет 0 -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.11.2011, 19:13
#60466
должно быть одинаково и в панели и в бси до десятых километра?
может подбросит кто дампов bsi для анализа, только не пересчитанных, а реальных. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
25.11.2011, 20:27
#60613
Пытаюсь раскурить алго бси, и во всей стройной теории есть маленькая бяка, маска 15 бита высчитанная из найденных в инете дампов не совпадает с маской из одного бесплатного калька, не будем уточнять какого. В связи с этим вопрос может ли кто проверить правильно ли кальк выдал кс.
27256,3 km B3280400 F8A0 28897,7 km D1680400 EAEC -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
14.12.2011, 22:30
#61185
Пытаюсь раскурить алго бси, и во всей стройной теории есть маленькая бяка, маска 15 бита высчитанная из найденных в инете дампов не совпадает с маской из одного бесплатного калька, не будем уточнять какого. В связи с этим вопрос может ли кто проверить правильно ли кальк выдал кс. 27256,3 km B3280400 F8A0 28897,7 km D1680400 EAEC Если еще актуально, то: EAEC - верно, F8A0 - мимо |
14.12.2011, 22:56
#61186
Если еще актуально, то: EAEC - верно, F8A0 - мимо я так понимаю, что должно быть 27256,3 km B3280400 A84A, так получается при ручном счете. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
15.12.2011, 9:44
#61197
я так понимаю, что должно быть 27256,3 km B3280400 A84A, так получается при ручном счете. Верно, у меня то же так получается. |
Вчера, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
Вчера, 8:59 Посл. ответ от Юрий |
Вчера, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
11.3.2026, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
| Сейчас: 13.3.2026, 2:18 |
