21.11.2011, 11:46
#60446
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ?
21.11.2011, 11:48
#60447
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ? Воспользуйтесь поиском. Тема уже разжевана. |
21.11.2011, 15:45
#60453
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ? Посчитано не правильно. |
21.11.2011, 16:10
#60454
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Однозначно не правильно пересчитал! Уже исправлял на крузаках подобное раз пять!
Попутный вопрос: при выпаивание микроба, кто нибудь восстанавливает заводскую пломбу в виде синего лака? Если да, то чем? Отредактированно FILIN - 21.11.2011, 16:15
21.11.2011, 16:26
#60455
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Зачем что-то восстанавливать, зачем обретать весь этот геморой, если эти панели влёгкую делаются внутрисхемно? Расти надо в профессиональном плане, расти )))
21.11.2011, 16:50
#60456
Попутный вопрос: при выпаивание микроба, кто нибудь восстанавливает заводскую пломбу в виде синего лака? Если да, то чем? там же шесть точек выведены рядом с епромкой, удобно пользоваться колодкой с погопинами, на более старых можно к точкам подпаяться. P.S. возьми цапонлаком облей... |
21.11.2011, 16:53
#60457
там же шесть точек выведены рядом с епромкой, удобно пользоваться колодкой с погопинами, на более старых можно к точкам подпаяться. P.S. возьми цапонлаком облей... Я не спорю, по точкам делается нормально! Бывает не идет по точкам,или приезжает уже со смытым лаком. Вот и возник вопрос где взять этот лак!? |
21.11.2011, 21:26
#60476
Было такое пару раз как раз с крузерами.
Залил старый дамп и пересчитал заново. Всё пошло нормально. Еще вариант другим способом пересчитать пробег. ну это уже, если вообще никак не получается. Удачи.. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
22.11.2011, 0:10
#60482
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ? :icon_wuetend дампы выложи |
21.12.2011, 6:22
#61354
Однозначно не правильно пересчитал! Уже исправлял на крузаках подобное раз пять! Попутный вопрос: при выпаивание микроба, кто нибудь восстанавливает заводскую пломбу в виде синего лака? Если да, то чем? я беру спиртоканифоль если лак зеленый то добавляю зеленку брилиантовую, если синий то пасту из ручек вот и все |
23.12.2011, 9:04
#61394
Возми старый дамп и тот что коректировал сравни в любом редакторе и ты если не слепой увидишь свою ошибку. Тоже когдато наступал на эти грабои.
23.12.2011, 11:51
#61400
Возми старый дамп и тот что коректировал сравни в любом редакторе и ты если не слепой увидишь свою ошибку. Тоже когдато наступал на эти грабои. Дату создания темы посмотри! |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 5:31 |
