#60446
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ?
#60447
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ? Воспользуйтесь поиском. Тема уже разжевана. |
#60453
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ? Посчитано не правильно. |
#60454
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Однозначно не правильно пересчитал! Уже исправлял на крузаках подобное раз пять!
Попутный вопрос: при выпаивание микроба, кто нибудь восстанавливает заводскую пломбу в виде синего лака? Если да, то чем? Отредактированно FILIN - 21.11.2011, 16:15
#60455
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Зачем что-то восстанавливать, зачем обретать весь этот геморой, если эти панели влёгкую делаются внутрисхемно? Расти надо в профессиональном плане, расти )))
#60456
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Попутный вопрос: при выпаивание микроба, кто нибудь восстанавливает заводскую пломбу в виде синего лака? Если да, то чем? там же шесть точек выведены рядом с епромкой, удобно пользоваться колодкой с погопинами, на более старых можно к точкам подпаяться. P.S. возьми цапонлаком облей... ![]() |
#60457
там же шесть точек выведены рядом с епромкой, удобно пользоваться колодкой с погопинами, на более старых можно к точкам подпаяться. P.S. возьми цапонлаком облей... ![]() Я не спорю, по точкам делается нормально! Бывает не идет по точкам,или приезжает уже со смытым лаком. Вот и возник вопрос где взять этот лак!? |
#60476
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Было такое пару раз как раз с крузерами.
Залил старый дамп и пересчитал заново. Всё пошло нормально. Еще вариант другим способом пересчитать пробег. ну это уже, если вообще никак не получается. ![]() Удачи.. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#60482
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2005 автомат дизель после смотки новый пробег показует правильно но на ходу пробег не прибавляется корректировал только выделенную область суточники и все остальное работает отпаивал феном читал писал UPA-USB плата в отличном состоянии что может быть ? :icon_wuetend дампы выложи |
#61354
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Однозначно не правильно пересчитал! Уже исправлял на крузаках подобное раз пять! Попутный вопрос: при выпаивание микроба, кто нибудь восстанавливает заводскую пломбу в виде синего лака? Если да, то чем? я беру спиртоканифоль если лак зеленый то добавляю зеленку брилиантовую, если синий то пасту из ручек вот и все |
#61394
Возми старый дамп и тот что коректировал сравни в любом редакторе и ты если не слепой увидишь свою ошибку. Тоже когдато наступал на эти грабои.
#61400
Возми старый дамп и тот что коректировал сравни в любом редакторе и ты если не слепой увидишь свою ошибку. Тоже когдато наступал на эти грабои. Дату создания темы посмотри! |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 23.7.2025, 10:01 |
