Nissan Primera MC68HC12BE32, Не могу прочитать.
 Mainulmen
сообщение 21.11.2011, 15:19
Сообщение #60452
Спасибо сказали: 8 раз
Ниссан премьера 2007г. Не могу прочитать Упой MC68HC12BE32 маска H54T этот камень, читал, как MC68HC912B32 подсоединял по хелпу в упе. Что делаю не так???
1 из 2>»
 Villainius
сообщение 21.11.2011, 18:27
Сообщение #60459
Спасибо сказали: 5 раз
какую ошибку пишет?
а вообще:
проверить ещё раз правильность подключения
подать внешнее питание на УПУ
если не поможет - поднять ресет и бэкграунд
 Mainulmen
сообщение 21.11.2011, 19:13
Сообщение #60465
Цитата(Villainius @ 21.11.2011, 18:27) *
какую ошибку пишет?
а вообще:
Проц выпаял полностью, ошибка таже самая, что и внутрисхемно точно не помню... "еррор девайс", что то типа того.
 Mainulmen
сообщение 21.11.2011, 19:19
Сообщение #60469
Внешнее питание подавать не пробовал, т.к. проц выпаял.
 Mainulmen
сообщение 21.11.2011, 21:11
Сообщение #60475
Ошибка: "еррор фаунт девайс" Внешнее питание подавал, всё по прежнему. Короче прогер не видит проц. Кто нибудь упой этот камень делал?
 Mainulmen
сообщение 21.11.2011, 21:56
Сообщение #60479
Попробовал прогреть камень приблизительно до 200грод, ошибка "еррор фаунт девайс"ушла, но теперь пишет плохой контакт рессет и напряжение на рессете меняется от температуры от 0,85v до 1,98v, но с контактом на рессете всё ОК. Может просто упа не тянет этот камень или у меня руки под х.. заточены.
 UncleAlex
сообщение 22.11.2011, 15:47
Сообщение #60491
Спасибо сказали: 29 раз
Делал упой этот проц, только на Nissan Almera 2005 все нормально прочиталось-записалось. Попробуй УПУ к другому компу подключить. У меня тоже на одном компе упа процы не читает только еепром, похоже вирус подцепил. Попробовал на другом - все ОК.
 Mainulmen
сообщение 22.11.2011, 22:08
Сообщение #60499
И компы менял и упы.. оригинал,китай не идёт хоть плач. Думал может прогеры полегли, ан нет сегодня нек uPD780973 сдул и в адаптер прочитал с первого раза на ура. Завтра брат поедет в Каменск к alex2473(Алексей) попробует другим прогером этот камень прочитать.. там посмотрим.
P/S помоему на альмере 2005 епром 93С66
Отредактированно Mainulmen - 22.11.2011, 22:15
 maxx343
сообщение 23.11.2011, 9:31
Сообщение #60509
Спасибо сказали: 27 раз
В блоке airbag мотя стоит
 Mainulmen
сообщение 23.11.2011, 10:58
Сообщение #60513
Сорри протупил(почему-то в тот момент о одометре думал)
 Phenom
сообщение 23.11.2011, 10:59
Сообщение #60514
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Читал как я понял, судя по фото, выпаивая? Про кварц не забыл? :icon_kringeln:
 Mainulmen
сообщение 23.11.2011, 11:03
Сообщение #60515
Нет не забыл. Внутривенно пробовал кварц перемыкать, ни как...
Я помоему понял в чём мой косяк. Когда я проц выпаял мне надо было кварц подцепить он ведь без кварца не запустится?
Отредактированно Mainulmen - 23.11.2011, 11:11
 TINKO
сообщение 23.11.2011, 11:52
Сообщение #60516
Спасибо сказали: 15 раз
А зачем при внутрисхемке кварц перемыкать? Проц так никогда не прочитается.
  Пользователь на форуме!
 Mainulmen
сообщение 23.11.2011, 12:21
Сообщение #60517
Да я уже понял. Всем спасибо Упа считала(упа рулит) alex2473(Алексей) помог. Тему можно закрывать.
 alex2473
сообщение 23.11.2011, 12:46
Сообщение #60518
Спасибо сказали: 4 раза
Всё прекрасно сделалось внутрисхемно. Великолепно справилась китайская и оригинальная УПА.
Но качество китайцев, тоже бывает разное.
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
 TatoliY
сообщение 23.12.2011, 8:11
Сообщение #61393
По контрольным точкам делал? Могу скинуть..
1 из 2>»
  Сейчас: 24.8.2026, 9:33
