24.11.2011, 17:23
#60570
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверное многие начинали эксперементировать на своих авто ? Вот и я решил поэксперементировать -смотать спидометр .Авто golf4 1999 г. иммо2 панель 1J0919880B , KOMBI+VEGFAHRS MM0 V11. Посмотрел tachosoft 20.1 , нашел голф4 -93с56 , Вот сдесь я допустил ошибку, снял переднюю крышку , под ней 93LC56 ,а заднюю сложно снять , т.к. радиатор на мертво приклеен, подумал она , выпаял и прилепил к понику .При попытках считать , выдавало какую-то билиберду, повозился , думаю нафиг , черт с ним с пробегом и запаял микросхему обратно . Поставил щиток на машину и она заведясь сразу заглохла , подключил vag-com , выдало ключ ошибка нерешенная спорадическая и не удаляется . Ну думаю ключи слетел-пропишу и все будет норма .Подключился vageepromprogrammer 1.1.8p ,что бы считать логин и офигел епромка оказ-ся 24с02 , и логин считал и пробег пробовал менять ( меняется ) . Нет бы сразу энтой прогой пробовать , нет решил на коленке .Вырезал пластик вокруг радиатора и снял заднюю крышку и вот она 24с02 .
24.11.2011, 20:41
#60579
Там тока на 24с02 , а на 93lc56 нет . После того как потревожил последнюю глюки и начались , поэтому грешу на нее , на крайняк завтра попробую ее опять выпаять , считать дамп и сохранить , затем попробую прописать во все ячейки FF .На фрикерах вычитал так с октавией поступили и машина заработала .
23.12.2011, 7:27
#61392
город измени!
какая еще чувашия! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
5.1.2012, 12:34
#61620
В деревне живу , а пункта "деревня" -нет
6.1.2012, 14:19
#61632
Ну значит ближайший город, надо же к нормальным спецам Вас направить.
А по делу фотки хотя бы давай. Все что сам считал, ложи сюда.... что есть скидывай. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
6.1.2012, 20:01
#61639
Да в до гонку. была у меня похожая ситуация только джипике санг янге. Было у меня так- изначально щиток приехал с глюками, надо было устранить, косяк пропал, появилась новая фишка, каждый раз если снимать клемму или щиток, то пробег вставал по нолям. Если память не изменяет устранил про пайкой.
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 14:52 |
