27.11.2011, 22:31
#60635
В общем решился и взялся за щиток от автомобиля BMW 530i E39. Я знаю, что там не одна точка, но осилить пока могу только приборку. ( Благо остальные точки пассивные. )
Уж опущу разговор о страшном механизме вскрытия задней крышки на ней... Сразу же встала проблема съёма стрелок. Все стрелы (за исключением расходомера) повылетали нафиг из осей и вместе с ними вылетели медные спиральные пружиночки. Пришлось снимать моторы. Как оказалось, их снять не так просто. Стал выпаивать и рвать как только можно.)) В конце концов снял их и был приятно удивлён, что врятли что-то смогу с ними сделать. Кое-как смотал эту самую пружинку в примерную спираль, потосковал и после смены пробега начал собирать щиток. Поставив его я был жестоко удивлён. Стрелы работают, как новые. Запустил тест приборки - всё отлично ! Я извиняюсь, что без фотографий. ( Не до того было ) Знаю, что наверное эта тема уже не раз разжевывалась, но всё же. В общем какие у кого мнения есть по этому поводу ? Что можно было с ними сделать и почему они заработали, как прежде ??! Огромное спасибо заранее. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
27.11.2011, 23:28
#60639
да поиздевались вы над данной панелью как следует, по-ходу даже шарик в конце мотора закрыл на это глаза...
В общем какие у кого мнения есть по этому поводу ? Что можно было с ними сделать и почему они заработали, как прежде ??! Aleks91, лично я вообще не знаю что вам ответить - ну заработали моторчики ваше счастье, что не пришлось мудохаться с панелью. Aleks91, вам дали статус real user (как что не обсуждаем) - не задавайте не уместных вопросов. |
27.11.2011, 23:35
#60640
да поиздевались вы над данной панелью как следует, по-ходу даже шарик в конце мотора закрыл на это глаза... Aleks91, лично я вообще не знаю что вам ответить - ну заработали моторчики ваше счастье, что не пришлось мудохаться с панелью. Aleks91, вам дали статус real user (как что не обсуждаем) - не задавайте не уместных воппросов. Примерно понял спасибо. Для меня стресс был хороший. Ну я ведь тему создал не с целью рассказать вам историю. А хочу всё-таки понять что и как. И, естественно, чтобы в дальнейшем этого не происходило. Например хочу понять какую роль играет эта медная спиральная проволочка у оси стрелки. Не может же быть, что она там "просто так". Может кто-то сможет объяснить это. _) Zubr вы сказали: "шарик в конце мотора". Буду очень благодарен, если вы объясните его значение. Дело в том, что я разбирал моторчик полностью, но никаких шариков я там не видел. Отредактированно Aleks91 - 28.11.2011, 0:09
28.11.2011, 12:24
#60644
Aleks91, поиском поищите про моторы БМВ, когда-то обсуждали либо здесь либо на Окте. Все доходчиво в этой теме написано.
28.11.2011, 18:27
#60655
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Примерно понял спасибо. Для меня стресс был хороший. Но для панели стресс был ещё больший. Да и читать тоже трудно без содрогания Например хочу понять какую роль играет эта медная спиральная проволочка у оси стрелки. Не может же быть, что она там "просто так". Может кто-то сможет объяснить это. Наверное не медная, а латунная. Это пружина, которая тянет стрелку в начало при отсутствии питания на моторах |
28.11.2011, 18:41
#60658
Но для панели стресс был ещё больший. Да и читать тоже трудно без содрогания Наверное не медная, а латунная. Это пружина, которая тянет стрелку в начало при отсутствии питания на моторах Панель жутко жалко. Аж сердце болело. Машинка моя притом. Спасибо за пояснение. Получается эта пружина почти и не нужна. Стрелочки без питания встают очень красиво. В общем отделался испугом. Думал уже щиток новый покупать с моторами. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1.12.2011, 18:45
#60728
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
вот это самое главное,с этого начинать надо было,что приборка своя)))а то бы эту приборку затолкали б куда поглубже владельцы ее(не приведи Господи) |
24.12.2011, 11:08
#61436
В общем прошу вашей помощи. Кто сможет разобраться со стрелками в моём щитке ?)) Проблема с пружинками внутри моторчиков.
Отредактированно Aleks91 - 24.12.2011, 11:10
24.12.2011, 11:29
#61437
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
В общем прошу вашей помощи. Кто сможет разобраться со стрелками в моём щитке ?)) Проблема с пружинками внутри моторчиков. Есть БМВшные щитки на разбор помогу с восстановлением (не бесплатно) звони 8 903 555 65 61 |
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 9:07 |
