#60767
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз ![]() |
Привет всем. Может не в эту тему. Модераторы перенесите туда, куда посчитаете правильным
Собственно попробую описать подробно ситуацию. В общем приехала машина Honda Civic 2005 USA. У человека жалобы на то, что машина не едет(тупая, не развивает мощности). Горит чек, моргает значок иммо (постоянно при включении зажигания), ну и когда машина заведена. Ну думаю сейчас подключу сканер (карманскан) и посмотрю что там. Не тут то было. Блоки не цепляются, не моторный, не иммо, не блок предохранителей. Первым делом прозваниваю диагностическую линию. Линии исправны. По пробовал другим оборудованием, результат тот же (не какой). Ладно думаю проверю все цешкой. В итоге по основным датчикам все в порядке. Тем более в другом сервисе, абсалютку уже заменили на новую (а воз и ныне там). Давление топлива как по дате. Кат не забит (проверено противодавление, вместо кислого). Форсы не забиты. На хх время впрыска 3.5 в среднем (снято мотор-тест), при резком газе максимум до 7 и при этом тупняк и стрельба. Если смотреть по лямбде смесь при резком газе беднится (опять же снято при помощи мотор-тес. Это что бы не было лишних вопросов.) Грм по меткам. Если дополнительно впрыскивать горючку, то двигатель отзывается гораздо лучше. На соседнем форуме натыкался что тупняк у мотора появляется когда слетает прошивка. Поэтому решил я вычитать прошивки по всем блокам. Тем более иммо моргает, машина заводится (на холодную очень плохо, но это и понятно, не хватает горючки). Блоки на связь не выходят. Тахометр не работает. Радио пуль то же перестал работать. И все это произошло в одночасье. И со слов ХОЗЯИНА после того как у него отломало болт на генераторе. После ремонта генератора, завили и вот эта каша происходит. А за сегодняшний день КАША у меня в голове. Но тем интересней случай чем он сложней. Но без вашего участия врятли я её осилю. Блок ECU 37820-plm-a14 Блок иммо 39730-s3v-a010-m1 Дамп ключа MEG13 Блок предохранителей S5A-A12 D1 Вычитать не получилось (не смог определить что за микра) Фото прилагаю. Может вы мне чем поможете. Так как дата-шита не нашел. Так что если у кого есть какие предположения, милости просим. Если не для общего обозрения то в личку. Ком. предложения тоже рассмотрю. На этом пока думаю закончу. Вспомню чего, допишу. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
#60775
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
в блоке предов уже было паяно до тебя ? че за сопли по плате лак ?
#60777
в блоке предов уже было паяно до тебя ? че за сопли по плате лак ? Это не сопли это лак. Паян не был. Я паял. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
#60779
если моторник откинуть ... видны ли другие блоки по диагнозе ?
#60780
Так не пробовал. Стоит попробовать? В чем логика?
#60781
может линию садит... логика говорит что только моторник и может быть виновен..
#60791
Пробовал и с отключенным ECU и ИММО результата нет. Кстати иммо отключаешь машина заводится. Так что все таки что то в прошиве.
#60792
значит моторник на замену... врядли с него прошиву найдешь... да и стоят ети моторники б.у. относительно недорого .
17.6.2025, 0:08 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 10:51 Посл. ответ от ice007 |
Сегодня, 9:19 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 5:52 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 2:48 Посл. ответ от vladel |
Сейчас: 20.6.2025, 22:42 |
