Honda CR-V 2007, Помогите с дампом пожалуйста
 Aleks91
сообщение 1.12.2011, 18:57
Сообщение #60729
Спасибо сказали: 13 раз
В общем приехала ко мне CR-V 2007 года. ( 2 литра МКПП )
Микра была залита лаком, похожим на BMW лак. Как я его не счищал, прищепкой считать получилось только кривой дамп, а после и вовсе одни FF-FF...
Поставил приборку, пообещал завтра сделать всё, как часы. ( На приборке началась билиберда типа открыл левую дверь показывает правую, а пробег вообще не показывает. )
Естественно в связи с этим ищу дампик от этой машинки. У кого есть, киньте пожалуйста.
Огромное спасибо за помощь товарищи.
P.s. Прикрепил сохранившийся дампик. По тахе посчитал, вроде бы нормально получилось. Киньте пожалуйста файлик, чтобы сравнить. А то кто его знает. Может что и глюкануло при таком считывании небрежном. :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  Honda_CR-V_2007_Dash_93c76_156777.bin ( 1 kB )
Отредактированно Aleks91 - 1.12.2011, 19:37
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1 из 2>»
 24c04
сообщение 1.12.2011, 19:43
Сообщение #60731
Club
Спасибо сказали: 16 раз
«Вложение bin»
Нормальный дамп.
 Aleks91
сообщение 1.12.2011, 19:54
Сообщение #60735
Спасибо. Я не спроста взял это. Там лак реально страшнющий. Минут 20-30 только искал, где нужная мне микра. Как я очищал микру от лака- это надо было видеть... Так и не очистил. Видимо просто микра не села после сдува. Или после очередного чтения полетела или сгорела. :a_aag:
 Villainius
сообщение 1.12.2011, 21:03
Сообщение #60738
Спасибо сказали: 5 раз
ну так не надо было залакированную микру прищепкой считать. запаял на столик и алга.
у тебя же есть доступ к архиву одометров. я недавно добавлял эту хонду. не искал бы столько времени
феном снимал норм. погреть пришлось с минутку.
фотку стикера чтоли выложи. мож что нароем
 Aleks91
сообщение 1.12.2011, 21:10
Сообщение #60739
Доступ есть. Но, чтобы в кардамп скачать, нужно заслужить.)) Я ~30 дампов уже выложил, но модераторы почему-то их вообще не трогают. 2 дампа только зачли. Кого-бы попросить проверить их...
Ну да. Ацетоном опасно там. Экран жалко.)) Аккуратно так и не получилось.
Завтра буду пробовать паяльником счищать лак этот. Отпишусь о прогрессе.))
Слышал 76 на 86 камень можно заменить на тот случай, если я его спалил.
К сожалению стикер не сфотографировал изза паники. :a_aab:
Отредактированно Aleks91 - 1.12.2011, 21:12
 Vasilich
сообщение 3.12.2011, 13:16
Сообщение #60778
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 299 раз
Ацетон великолепно этот лак снимает, зубная щетка и ацетон дают поразительные результаты, а экран можно и рукой прикрыть.
 Aleks91
сообщение 3.12.2011, 14:43
Сообщение #60784
Ну вы, уважаемый, видимо с этим лаком не сталкивались.
Лак снял паяльником. Под температурой он начал плавиться и я аккуратно его соскребал. Дамп перещитал и залил. Всё пучком. Клиент счастлив. :icon_gutgehts:
 Sergeii
сообщение 3.12.2011, 15:40
Сообщение #60785
Спасибо сказали: 127 раз
Конечно ты первый столкнулся... :icon_megafreu:
 Aleks91
сообщение 3.12.2011, 17:12
Сообщение #60786
Ну и ладно.)) Для меня это первый лак после БМВ.)))
Но ацетоном как не тёр, не получалось.)))
 liberty75
сообщение 3.12.2011, 18:16
Сообщение #60790
Спасибо сказали: 38 раз
.... если выпаять такую микру не снимая лака, сделать ее через адаптор под пайку, и впаять обратно следов вмешательства в доску практически не будет видно,..... лак при нагреве расплывается по поверхности.
Это если надо стопроцентно незаметно сделать. Другое дело если только прищепка в наличии, тут уж ацетон рулит, но останутся следы смыва лака.
+7 917 906 5555
 Aleks91
сообщение 4.12.2011, 12:56
Сообщение #60819
Как ты себе представляешь чтение микры, которая вся в лаке ?)) + когда сдуваешь её вместе с лаком, то можно дорожки по срывать. А напаивать их не очень приятно.
 liberty75
сообщение 4.12.2011, 13:09
Сообщение #60821
.... а я не представляю.....))) я ее так и читаю. исключение могут составлять некоторые блоки в которых лак на поддается температуре, но в нашем случае в хонде лак нормальный. ..... хотя нет, задачи по скрытности вмешательства обычно ставятся при работе с блоками аирбаг, там я так и выпаиваю не снимая лак. В щите хонды мне проще скальпелем по ножкам епрома пройтись и прищепкой сделать.
Вобщем на выбор несколько методов, только дорожки срывать конечно не надо. Мне про дорожки и в голову не приходило, если микра не снимается с платы не надо со всей дури то тянуть, надо разобраться что мешает или припой не достаточно расплавлен или лак под микрой держит. все это конечно со временем понятнее будет... опыт - сын ошибок трудных....
+7 917 906 5555
 Aleks91
сообщение 4.12.2011, 13:34
Сообщение #60822
Ну тоже верно.) В общем надо найти щиточек такой и попробовать.)))
Отредактированно Aleks91 - 4.12.2011, 13:41
 FILIN
сообщение 4.12.2011, 15:35
Сообщение #60826
Спасибо сказали: 4 раза
Купи погопины и забудешь про этот геморой! А касаемо лака, так ты открой любой блок bsi с француза там этого гомна как грязи, особенно в старых! Бывает греешь,греешь а очко все сильнее и сильнее сжимается)))
Удачи!
 Zubr
сообщение 4.12.2011, 16:58
Сообщение #60828
Спасибо сказали: 7 раз
в плате их внутрисхемно и ничего греть не надо - жим жим не будет раз на пятый
P.S. только не надо говорить про потерю дампа, некоторые теряют данные и сдув епромку.
 desufa
сообщение 4.12.2011, 20:03
Сообщение #60833
Удачи!
погопины могут не проколоть лакировку.простые иглы,пожалуй,справятся с лаком легче.к тому же иглами можно к ногам паука приконтачиться.но сноровка нужна,без Б.
1 из 2>»
Сегодня, 1:20
Посл. ответ от den5
Возможно ли сделать иммо офф ?
19.7.2025, 12:32
Посл. ответ от himik33
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 21.7.2025, 10:55
