4.12.2011, 0:02
#60805
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Toyota Auris 215537-106
Дамп почистил, но смущают ошибки по датчикам и исправности блока. Дампы прилагаю -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
4.12.2011, 0:20
#60807
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
дамп почистил правильно!
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
4.12.2011, 0:28
#60808
Тогда почему система ругается на передние датчики?
И почему не реагирует на отключение боковых датчиков удара? -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
4.12.2011, 21:41
#60840
Так какие мысли ещё будут?
5.12.2011, 10:54
#60858
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Так какие мысли ещё будут? Подёргай подушки. Датчики пока отложи в строну. Были случаи, что боковые датчики блок не проверял без передних датчиков удара. |
5.12.2011, 11:25
#60859
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Алексей, у меня было с Короллой, меняли заднюю боковую часть на машине а там на срезанной боковине уже стоял датчик бок. удара . Так вот пока не поставил родной били ошибки.
5.12.2011, 11:53
#60860
В том то и дело, что датчики все родные.
Ладно, на днях пригонят эту машину, попробую ещё пару вариантов чистки краша. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 12:23 |
