12.12.2011, 10:57
#61122
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
день добрый. сгорела лампа подсветки, находится в нижней части щита, освещает весь щит. есть ли варианты замены ламп на что либо другое или может где то продают подобные лампы? спасибо.
12.12.2011, 13:42
#61126
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
день добрый. сгорела лампа подсветки, находится в нижней части щита, освещает весь щит. есть ли варианты замены ламп на что либо другое или может где то продают подобные лампы? спасибо. А где фотки? Там лампа какая то особенная? Нельзя поставить другую чтоли? |
12.12.2011, 14:25
#61128
фото завтра заброшу. Лампа люминисцентная 12В длина 33см, размер своеобразный, примерную нашел от ноутбука - 30см и по ширине чуть не заходит. если не найду еще что буду точить корпус..
12.12.2011, 14:29
#61129
а зачем дублировать тему и засорять форум ?
Открою секрет... Тему можно поднять новым сообщением. =)) Отредактированно Aleks91 - 12.12.2011, 14:30
12.12.2011, 14:43
#61131
ты себе статус набиваешь или помочь хотел? порой инет тупит, вот и получилось две темы подряд, а удалить нет вариантов. ты доволен?
12.12.2011, 15:19
#61134
Бывает. Не подумал.)
А в магазинах-складах типа exist|ru случаем нельзя такие лампочки найти ? Отредактированно Aleks91 - 12.12.2011, 15:20
12.12.2011, 16:32
#61135
Бывает. Не подумал.) и, по сугубо моим наблюдениям, не единожды уже... мой бесплатный совет, если хочешь заработать авторитет, то он зарабатывается не количеством, а качеством... deda23, а что за infiniti Q35 ??? Q45 знаю, FX35, М35, G35. а такой не встречал что-то... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.12.2011, 16:57
#61136
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
ну можно заменить на линейку светодиодов если другого ничего не найдешь.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
12.12.2011, 18:07
#61139
фото завтра заброшу. Лампа люминисцентная 12В длина 33см, размер своеобразный, примерную нашел от ноутбука - 30см и по ширине чуть не заходит. если не найду еще что буду точить корпус.. Сначала попробуй запустится ли лампа в приборке. а потом точи.Старт розжига может не сработать. Со светодиодами тоже потрахахаться надо будет. одной линейки будет мало. Надо из двух одну делать, уплотняя диоды. Не будет работать регулировка яркости. Сделай фото лампы. |
13.12.2011, 14:01
#61151
лампа ниже щита. инфинити америкос типа ниссан максима
13.12.2011, 16:00
#61153
На крайняк или времянку можно конечно сделать по такому типу
13.12.2011, 16:19
#61154
прикольно, попробую. это светодиоды?
13.12.2011, 18:00
#61155
прикольно, попробую. это светодиоды? Да , на рынке планочки такие продаються. "тюнинг" |
17.12.2011, 21:32
#61281
прикольно, попробую. это светодиоды? Могу синие такие подогнать.)) По 500 рублей метро чтоль покупал для вставки в ноздри машины. "колхоз"- но получилось круто.) Отредактированно Aleks91 - 17.12.2011, 21:32
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 19:19 |
