MB W219 2005 модуль батареи BSG, блок не выходит на диагнозу
сообщение 18.9.2011, 2:14
Сообщение #58583
Спасибо сказали: 2064 раза
На щитке горит красная надпись "Visit Workshop" со знаком аккумулятора, также периодически на дсиплее пишет SBC hold тра-ля-ля (не успеваю сфоткать надпись, она быстро исчезает.). Стар не может соединиться с модулем BSG (блок бортовой сети в багажнике). Произошла такая петрушка после того, как на рабочей машине чел снимал предохранители и релюхи, чтобы таким образом заглушить мотор. По другому заглушить было нельзя, т.к. замок зажигания отказал в движении, а ключ в замок вставлен не был, запуск двигателя был с кнопки, а ключ лежал в кармане. Задний SAM ошибок не выдает, передние тоже. Были сохраненные ошибки по питанию, после удаления повторно не возникали. Питание модуля вроде в норме, на мелкий разьем (14pin) приходит 12 вольт, но распиновки нет для более точной проверки.
Можно ли избавиться от этого модуля или его починить? Где хранится значение, которое указывает на наличие в комплектации такого модуля? Этот блок вобще не нужен, тем более что на машине вроде всего один аккумулятор.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 20.9.2011, 15:58
Сообщение #58655
Заменил трансивер, все тоже самое. Измерил частоту кварца, кварц дышит. Я уже не знаю, на что думать.
сообщение 26.9.2011, 17:15
Сообщение #58797
Подскажите, может так быть, что связи с блок нет из-за заднего SAM, но при этом ошибок в SAM модуле может не быть?
 Doctortehno
сообщение 26.9.2011, 17:43
Сообщение #58798
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Блок BSG выходит на связь по кану, и должен быть виден диагностикой, задний SAM оставь в покое он вообще не причем!
Он мог слететь программно, вызвони кентов кто имеет ешку, попробуй подкинуть BSG от W211, они абсолютно одинаковые!
сообщение 26.9.2011, 17:45
Сообщение #58799
Подкинуть "просто" не поможет, его нужно привязывать :(
 Doctortehno
сообщение 26.9.2011, 17:51
Сообщение #58801
Master
Не надо его привязывать 100%, пару раз менял с других авто!
 sotman
сообщение 29.9.2011, 20:12
Сообщение #58833
Спасибо сказали: 16 раз
чем закончилось то ?
сообщение 29.9.2011, 23:00
Сообщение #58836
Да ничем пока, блок лежит на столе разобранный, другого на замену нет.
 Venom1979
сообщение 13.10.2011, 10:35
Сообщение #59333
Меняй BSG и не парься у меня недавно был такой же 219, с теме же симптомами. Заменили блок BSG и машинка перестала на что либо жаловаться. Никакой прописки не надо. Только с остальных блоков хвосты по удалять и всё.
 diagdan
сообщение 14.12.2011, 8:50
Сообщение #61171
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
бсг меняй или через инженерку я на 211 отключил . но это неправильно так как стартерный акб останется без зарядки
а насчет sbc hold inactive - это уже другая тема но тоже решается
 bizhkoyri
сообщение 17.1.2012, 18:53
Сообщение #61853
А если не секрет как это Вам удалось? А то я тут воюю и не получается. Но правда стартерная батарея остается с зарядкой а вот дополнительная пролетает и данная система установлена на авто с системой SBC.
Отредактированно bizhkoyri - 17.1.2012, 18:56
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
 diagdan
сообщение 18.1.2012, 22:44
Сообщение #61901
Группа: Модератор
какое хоть авто? sbc или нет -неважно
конкретизируй проблему
Отредактированно diagdan - 18.1.2012, 22:51
 bizhkoyri
сообщение 19.1.2012, 8:19
Сообщение #61905
211087 накрылся BSG ну вот и пытался по Вашему посту вышибить его из системы. Ксентри с Дасом с доступом для разработчиков 09.11.
Только цитировать меня не надо и так видно вопрос.
Отредактированно bizhkoyri - 19.1.2012, 8:21
 diagdan
сообщение 19.1.2012, 12:36
Сообщение #61910
Группа: Модератор
отключишь сообщение .
а стартерная акб как будет заряжаться?
или перемычку вколхозишь?
 bizhkoyri
сообщение 29.1.2012, 19:51
Сообщение #62280
А стартерная заряжается и авто сейчас благополучно но с надписью ездит.
 Savage
сообщение 29.1.2012, 19:59
Сообщение #62282
Спасибо сказали: 6 раз
у меня такой же катается, Юра, а как чувствует себя на твоём малая батарейка?
В моём случае есть сильное подозрение на неё, блок BSG на связь выходит,
но при попытке репрограминга отваливается связь, старуха точно не причем, проверил на другом авто,
после переподключения снова блок на связи, ошибок в нем нет. да, и еще иногда надпись на щитке пропадает и всё начинает
работать в штатном режиме, причем происходит безсистемно, может запустится двиг и всё работает, а может и не заработать, а заработать
может через 5 минут после запуска, а может и весь день кататься с надписью на щитке и не рабочим комфортом.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 17.8.2026, 10:53
