13.12.2011, 18:40
#61156
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
прочитать внутривенно не получилось, выпаял мс, в прогере тоже не читается. у мс плюс и минус замкнуты между собой. поставил новую мс и залил дамп с первой попавщейся серены - ставлю на авто - пробег 518000 и стрелы не работают при том что пробег изначально был 203000, без мс в щите тот же эффект. спустя время ставлю родную микру в прогер и она читается, но с этим дампом пробег тоже 518000. номер щита 1A4N000. думаю проблема в дампе, может байт куда слетел. родной дамп прилагаю.
13.12.2011, 18:51
#61157
прочитать внутривенно не получилось, выпаял мс, в прогере тоже не читается. у мс плюс и минус замкнуты между собой. поставил новую мс и залил дамп с первой попавщейся серены - ставлю на авто - пробег 518000 и стрелы не работают при том что пробег изначально был 203000, без мс в щите тот же эффект. спустя время ставлю родную микру в прогер и она читается, но с этим дампом пробег тоже 518000. номер щита 1A4N000. думаю проблема в дампе, может байт куда слетел. родной дамп прилагаю. в дампе +- 202866. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.12.2011, 18:54
#61158
это понятно, но либо какой из байтов слетел пока внутрисхемно пробовал, или что по серьезнее. с этим дампом показывает на одометре 518000 и стрелы не работают, выпаиваю микру тот же диагноз
13.12.2011, 19:02
#61159
это понятно, но либо какой из байтов слетел пока внутрисхемно пробовал, или что по серьезнее. с этим дампом показывает на одометре 518000 и стрелы не работают, выпаиваю микру тот же диагноз С дампом вряд ли... смотри дорожки. такие сараи у нас не ездят, там мелкосхема в ДИПе? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.12.2011, 19:16
#61163
да, в дипе. уже смотрел - все ок. сейчас перекурю и продолжу искать... я склонен к дампу.
13.12.2011, 22:23
#61165
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
да, в дипе. уже смотрел - все ок. сейчас перекурю и продолжу искать... я склонен к дампу. Как по двум разным дампам может показывать один и тот же пробег? дело не в дампе.... |
13.12.2011, 22:28
#61166
или что по серьезнее. с этим дампом показывает на одометре 518000 и стрелы не работают, выпаиваю микру тот же диагноз нет обмена епромки с процем или что-то с процем и его обвязкой после внутрисхемки, как делали - наверняка test засаживали на массу... |
15.12.2011, 14:41
#61201
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
там вроде 93с66 должна стоять, а не 93с56
15.12.2011, 15:54
#61202
я ведь не совсем слепой. на какой это серене 99 года 66? по всей видимости сдох проц.. купил сегодня новый щит - буду ставить
Вчера, 21:52 Посл. ответ от Alexander |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от karel_new |
Вчера, 16:24 Посл. ответ от Arvind Ladi |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 13.11.2025, 13:59 |
