1.12.2011, 19:46
#60732
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
После просадки АКБ слетели ключи,будем пробовать всё восстановить .
Карточки с карпасом и в помине нет,поэтому прочитал панель. Помоему код 5298.Тка ли это???? Заранее спаибо .Всем УДАЧИ!!! Отредактированно maxron - 1.12.2011, 19:51
1.12.2011, 19:50
#60733
А дамп где?
1.12.2011, 20:31
#60736
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Помоему код 5298.Тка ли это???? код верный
1.12.2011, 20:38
#60737
код верный Спасибо!!! Цифры на одометре именно такие и стоят. Завтра начнем пробывать оживить авто. отпишусь. |
15.12.2011, 18:16
#61204
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Чем закончилась проблема? это известная проблема.
15.12.2011, 19:48
#61205
Чем закончилась проблема? это известная проблема. Всё привязалось Op-comом,не с первого раза ,но авто запустился. При мне поработала машина на холостом и перекупы(владельцы авто) забрали её-уехали своим ходом.Через два дня мне звонят и говорят,что я перепрошил не правильно и теперь ветилятор охлаждения пашет в постоянку,дисплей не горит,мафон не пашет,на панели горит ABS,check,стрелка спидометра то работает,то не работает и самое важное-после привязки ключей отвалился на коврик бардачок.Спорить и обьясняться не стал ,так что после малярки опелёк ко мне ещё заедит.Главное -первоначального состояния корсы не известно,т.к. перекупы хапнули его по дешевки как кота в мешке. Позже по результату отпишусь. P.S.Подозреваю ,что бардачок отвалился из за того,что работал китайским Op-Com. |
15.12.2011, 21:44
#61207
Про бардачек - зачет,
16.12.2011, 8:57
#61212
Всё привязалось Op-comом,не с первого раза ,но авто запустился. При мне поработала машина на холостом и перекупы(владельцы авто) забрали её-уехали своим ходом.Через два дня мне звонят и говорят,что я перепрошил не правильно и теперь ветилятор охлаждения пашет в постоянку,дисплей не горит,мафон не пашет,на панели горит ABS,check,стрелка спидометра то работает,то не работает и самое важное-после привязки ключей отвалился на коврик бардачок.Спорить и обьясняться не стал ,так что после малярки опелёк ко мне ещё заедит.Главное -первоначального состояния корсы не известно,т.к. перекупы хапнули его по дешевки как кота в мешке. Позже по результату отпишусь. P.S.Подозреваю ,что бардачок отвалился из за того,что работал китайским Op-Com. Готовь монтажку , и привяжи им ключи ей , на узел -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 21:07 |
